查看: 2463|回复: 5
华硕A8N-SLI Deluxe诸多故障
发表于 2008-5-22 08:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
华硕A8N-SLI Deluxe主板,开关机正常,检测卡(显示四个-横线)PCI口正常,PCI-E无时钟和复位,DDR无时钟.CPU假负载无基准电压和时钟,核心电压正常,VDDA PG VTT和复位电压有时正常有时低,望高手给予解答
发表于 2008-5-22 09:08:54 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
一般换桥就好
发表于 2008-5-22 09:44:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
CPU座和NB重点考虑~
发表于 2008-5-22 11:16:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕A8N-SLI Deluxe主板只有一个桥,支持939,应桥发热很大,大部为桥OPEN,一般回焊即可,(另这板有有铅无铅两类,焊接温度有所不同.)
发表于 2008-5-23 22:30:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 朝阳升起 的帖子
可以试一下换一下桥啊....
发表于 2008-5-23 22:50:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
受益匪浅,原来有铅和无铅的温度也会有所不同的,现在一线厂的主板好像都有张无铅的证明纸.
