查看: 3688|回复: 15
HP DV2000不触发
发表于 2011-12-19 16:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
    今天接一客户HP DV2000不触发。拆机一看是965集显的,还没有修过,上可调电源,待机电流是0.148,按开关无任何反应,测主板上的待机无3V和5V。开关的第2脚有3.3V电压。待机芯片的15.26.25.16.27.14PING无电压输出。请问各位高手们,这是不是待机芯片TPS 51120坏了,再请各位支一下招,这板应该怎么修。小弟先谢谢各位了,在线等。我不会上传图纸。
发表于 2011-12-19 16:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先测3V,5V是否短路,没有短路的话,把3v,5V修出来,常见的电容,反馈,芯片和场管
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-23 10:58
发表于 2011-12-19 17:08:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从待机电流可以看出芯片短路了,测电感对地阻值就知道了
发表于 2011-12-19 17:16:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
摸摸看  哪里烫
发表于 2011-12-19 17:17:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查TPS51125工作条件 先把待机修出来
发表于 2011-12-19 17:18:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查查图纸看看芯片的信号有没有,
发表于 2011-12-19 19:30:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
待机根本不正常
发表于 2011-12-19 21:09:12 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
先机电流有些高,测下其它地方是否有短路,再下手修待机。
发表于 2011-12-19 21:24:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这芯片还是容易坏的。
发表于 2011-12-19 22:02:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
待机不正常
发表于 2011-12-20 18:58:53 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
先测3/5V电感有没有短路,正常的话查主供电芯片的工作条件。
如果也没问题就换主供电芯片
发表于 2011-12-20 21:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该是有短路的,看后继有没有短
发表于 2011-12-23 10:43:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
看看电源管理芯片的脚位和参数
发表于 2011-12-23 10:44:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
先找到3v和5v的电压
发表于 2011-12-23 11:02:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用可调电源的两支笔烧你怀疑短路的地方,如果那个地方短路,就会发烫
发表于 2011-12-23 12:01:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查短路再说吧
