查看: 2809|回复: 13
APPLE 一进到系统就掉电。
发表于 2011-12-19 14:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修过两个APPLE的机子只要一进系统就掉电。不知有没有人遇到过是什么问题。不进系统一切正常。
补充内容 (2011-12-20 09:42):
不是掉电是屏暗。不好意思。我记错了。
发表于 2011-12-19 14:50:55 | 只看该作者 �
系统挂了吧!一步步排除啊?
发表于 2011-12-19 14:53:16 | 只看该作者 �
我遇到过这样的,后来换了电源就好啦!搞不懂
发表于 2011-12-19 14:57:13 | 只看该作者 �
电源和系统都试试吧,都有可能
发表于 2011-12-19 16:24:41 | 只看该作者 �
先去外挂,一个一个试,像是带不动负载
发表于 2011-12-19 16:27:02 | 只看该作者 �
把电池拔了 看看
发表于 2011-12-19 16:29:56 | 只看该作者 �
换个电源试一下 前天换过一个电源 机器故障跟你的一样
发表于 2011-12-19 16:41:29 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2011-12-19 16:43:19 | 只看该作者 �
看一下电源的电压是不是和机器对得上
发表于 2011-12-19 19:46:05 | 只看该作者 �
感觉像是电流够一样。把外设都取下来再试试看。
发表于 2011-12-19 19:55:10 | 只看该作者 �
感觉像是适配器的问题
发表于 2011-12-20 09:48:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-20 09:49:14 | 只看该作者 �
严实 发表于 2011-12-19 19:55
感觉像是适配器的问题
不是掉电是屏暗。不好意思。我记错了。
发表于 2011-12-20 09:56:27 | 只看该作者 �
   先搞下系统吧
