查看: 5575|回复: 13
分区变为RAW的处理
发表于 2008-5-22 00:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
曾经成功处理过这种案例,以下是个人一些想法及上网搜索的一些方法:
       方法一、
在RAW格式盘符上点右键,选 属性,再选安全,将无用的用户删除,添加自己的用户名,再改一下权限即可。若无安全选项,可以在文件夹选项(打开我的电脑,选工具菜单,再选文件夹选项)中,去掉“使用简单文件共享”前的勾,即可在NTFS格式的盘中点右键,属性菜单中显示安全选项。
      方法二、
进“控制面板”找到“管理工具”,将其打开,在将“本地安全策略”打开,在将“安全选项”打开,在右面窗口找到“网络访问:本地帐户的共享和安全模式”后的“仅来宾”改为“经典”,退出回到我的电脑,在D盘上点右键找“安全”标签,将其乱码删掉,然后添加本计算机的用户即可。
    注:方法一、二都是针对NTFS格式,可惜的我遇到的硬盘刚好是FAT32格式。
     方法三、
1、使用EasyRecovery Pro 6.06,选择数据恢复Advanced Recovery(选用高级选项自定义数据恢复功能);
2、选择已变为RAW格式的盘符,点击下角的高级选项;
3、在文件系统扫描中,文件系统选“NTFS",点高级扫描,选择右下角的“高级选项”,把簇大小和数据起始位置都设为0;
4、点击分区设置,使用MFT方式(这点一定不能错);然后确定;
5、点击下一步,开始扫描文件系统,然后就是等,要的时间比较长,要耐心。完成后就会发现找到了一个NTFS的盘符,再点击找到的盘符,开始扫描;
6、扫描完成后你就会发现所有的文件都已找到,然后点击恢复,选择一个可用的盘来存你恢复的文件就行;
7、最后格式化出问题的盘 把恢复的文件拷回去 OK 一切都完好如初。
     注:第三种方法我试过了数据是可以恢复,但是花的时间很长,而且恢复时没办按原来的文件名恢复,所有文件名都改成file1?file100……,文件名改了就没多大意思了。我后来在网上看到一个恢复数据的方法,我觉得这个方法或许还真的可以,首先把RAW格式的硬盘用Ghost做成映像文件,然后用Ghost Explorer把数据恢复出来。
     方法四:
本人无意中发现了Norton PartitionMagic 8.0附带的一个工具PTEDIT32.EXE(分区表编辑器),随便试了一下,打开后找到对应的分区的信息,和其他分区信息对比一下,发现有很大不同,这时对照其他分区的信息修改出错的那个分区的信息(各人硬盘分区情况不同,所以没有一个标准的参数),可以恢复操作,所以不用担心,不会损坏数据的,修改完保存好,重新启动后大功告成!
    注:我最先认为的应该是分区表坏了,重建分区表我最想到的就是用Disk Genius(因为我手上刚好没有PTEDIT32.EXE),在菜单的工具栏中选择“重建分区表”,Disk Genius即开始搜索并重建分区。Disk Geniusn将首先搜索0柱面0磁头从2扇区开始的隐含扇区,寻找被病毒挪动过的分区表。接下来搜索每个磁头的第一个扇区。搜索过程可以采用“自动”或“交互”两种方式进行。自动方式保留发现的每一个分区,适用于大多数情况。交互方式对发现的每一个分区都给出提示,由用户选择是否保留。当自动方式重建的分区表不正确时,可以采用交互方式重新搜索。我用“自动”或“交互”两种方式进行重建分区表可是没成功。
     方法五:
先cp ~/.bash_history ~/cmd_history把你打过的命令备份一下,然后在cmd_history里找找你到底用了什么命令。
     方法六:修改盘符的方法,把RAW的盘符改一下,如果是C、D、E、F,F是RAW盘符,就把F改成E,就可以恢复了。
    注:方法五、六 我当然没看到,所以没试过,也不知道是否可以,我还看到DOS下修改卷标可是都不行。
     我想这不是简单的软件问题而引的(从网上看到一些网友反映就算是格式化后也会复发,而且有的是时好时坏),更多应该考虑硬件问题:检察一下跳线是否正确,重新连接数据线或者换数据线,全面检测硬盘,或许是硬盘本身的质量有问题。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
偶遇 + 2 很详细,实用
发表于 2008-5-22 08:18:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
本人有一台富士通的移动硬盘,用得好好的,就会会突然的提示:目录或文件损坏且无法读取,余下的就只有格式化了。到时目前为止还没有找到根治这个问题的办法。
发表于 2008-5-22 16:05:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
谢谢偶遇!
我会继续努力!
发表于 2008-5-22 22:46:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
情况不同.办法也不一样,主要是看哪出了问题,DBR MFT?
发表于 2008-5-24 16:32:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
目录坏一般都是MFT坏的。病毒吧。
发表于 2008-6-30 11:43:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看了半天都不知道自己在看什么呢!!  能感觉到是好东西,不过我实在是品味不了哦。我郁闷
发表于 2008-7-11 18:38:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这么神奇??下次试一下
发表于 2008-9-9 20:46:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
谢谢楼主提供这样好的资料
发表于 2008-9-12 23:15:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢一般用EasyRecovery Pro 6.06安全一点
只是时间 太长了啊
发表于 2008-10-8 10:12:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主提供分区变为RAW的处理
发表于 2008-12-22 21:12:58 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
有一定的启示!
发表于 2009-2-26 14:36:12 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
谁知道EasyRecovery Pro 6.06正版在哪个网站注册
发表于 2009-3-5 15:29:32 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
要努力学习,努力实践
发表于 2009-3-7 20:51:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很简单,把几个软件结合用就OK了
提示PTDD
MHDD
DM
WINHEX其中任意2-3个软件一起几分钟搞定
