查看: 8322|回复: 24
看看这个二极管是什么作用
发表于 2011-12-18 22:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦170s6显示器  故障电源板没电压,测桥堆坏、保险坏、开关管坏、PWM芯片坏(限流电阻没问题)、图中那个二极管也坏了。随便换了个差不多样子的,通电试机、屏幕亮了,2秒钟。。开关管炸了。我在想 问题应该出在这个二极管上吧。望解答,急用!
那开关管炸是什么原因呀?我应该查哪里?
LZNB,不管参数随便换了个就上了,不炸才怪呢。  发表于 2011-12-20 17:13
发表于 2011-12-18 22:34:13 | 只看该作者 �
忘记这二极管是什么作用了,好象是限流保护,看图好象还是个稳压管,用在这位置的一般是15V的稳压管,但是如果没有这个零件,好象一般不会炸管的,应该还有其他问题.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-20 17:10
发表于 2011-12-18 22:36:40 | 只看该作者 �
看你电路应该是电源部分的吧?直接换万能电源模块还好过去修!而且也经济简单.
发表于 2011-12-18 22:50:25 | 只看该作者 �
应该是稳压电路
发表于 2011-12-18 22:54:29 | 只看该作者 �
在图上看这个二极管起稳压的;同时也起到保护作用;如图;开关管G极电流一定时这个二极管可以不要;G极电流大于这个二极管的反相电流时;此二极管击穿;把G极拉为O;一起到保护开关管。试过;电路正常的时候;此二极管不要;一样能正常工作。
是过压保护,不存在你说的稳压,更不是你说的什么“G极电流大于这个二极管的反相电流” 功能正如6楼所说,是保护驱动IC,不是保护开关管。  发表于 2011-12-19 10:01
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
不怎么会玩 + 5
发表于 2011-12-19 00:36:00 | 只看该作者 �
这个是个稳压二极管,它的作用是等到开关管击穿就取作用了,保护驱动电源IC
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-20 18:35
发表于 2011-12-19 00:37:47 | 只看该作者 �
取作用的取写错了,应该是,起作用!
发表于 2011-12-19 00:38:44 | 只看该作者 �
开关管炸了的电源不要忽视取样电阻3125 ,这个1W0.43欧的电阻很重要.
发表于 2011-12-19 09:48:02 | 只看该作者 �
如果电路正常工作那么这个稳压二极管不要试试
发表于 2011-12-19 16:18:28 | 只看该作者 �
还没有学,先看看哦
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2011-12-19 22:26:13 | 只看该作者 �
没换的可以不装了
发表于 2011-12-19 22:53:39 | 只看该作者 �
能亮2秒,说明工作条件已具备,但不正常。应该与这个二极管关系不大,主要原因是驱动IC输出到功率管栅极的两个电阻3116、3117阻值变大。这两个电阻增大后,IC输出过来的矩形波被它们与功率管栅源电容积分从而使波形畸变,脉冲的上升沿与下降沿不再陡峭,致使功率管由截止到饱和、及退出饱和到截止的过程中,出现一段线性区。此区耗能甚巨,足以在几秒钟内摧毁功率管。
不好意思请教一下,如何才能理解波形被“积分”?目前只知道微分表示的是变化,可积分就是理解不了,痛苦。  详情 回复 发表于 2011-12-20 19:34
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
南门二饼 + 6 分析很深刻
发表于 2011-12-20 09:24:39 | 只看该作者 �
以前修CRT的时候经常遇到这个二极管换的,我一般是不装的。也没有出现问题。楼主在查查其他地方吧。
发表于 2011-12-20 10:07:03 | 只看该作者 �
这个是稳压的,超过客管子一定电压就会流向地,你搞了个二极管就直接过不去,不炸才怪
发表于 2011-12-20 10:13:46 | 只看该作者 �
这是个稳压二极管,用来保护开关管的,换原型号就好!没有同型号的,用一参数一样的就行!
发表于 2011-12-20 10:28:07 | 只看该作者 �
那是稳压管。
发表于 2011-12-20 11:12:16 | 只看该作者 �
这个二极管在这里起到“钳位”的作用。
发表于 2011-12-20 15:05:42 | 只看该作者 �
12楼解释得好。。。。。有水平。
发表于 2011-12-20 17:18:47 | 只看该作者 �
说的好,!!
发表于 2011-12-20 19:04:41 | 只看该作者 �
应该是开关管的g极过压保护管。
