- 积分
- 97
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-1-27
- 精华
南门二饼 发表于 2011-12-20 19:34
不好意思请教一下,如何才能理解波形被“积分”?目前只知道微分表示的是变化,可积分就是理解不了,痛苦 ...
D:\My Documents\My Pictures\积分电路.jpg
当一个输入发生后,输出的变化是随时间逐渐变化的,并不像比例关系那样直接发生很大变化,这样的电
路叫积分电路。本例,两个栅极电阻加起来不过100欧姆,通过它们驱动功率管是正常的。当某种意外,
比如电源电压过高、尖峰吸收失效、功率管隐性缺陷等使功率管击穿,将高压引入低压。这时,楼主的这
个二极管就养兵千日,用兵一时了。不幸的是,这个二极管平日偷懒惯了,遇到突发事件只会自杀谢罪。
死你就死得快点,它磨叽磨叽要几十上百微秒才会短路。在这一段时间中,高压如入无人之境,以摧枯拉
朽之势,夺路电阻3116、3117而焚毁驱动IC。
3116、3117平日从未见过这么大的电流,阻值变大在所难免,可达原值的几百上千倍。更换功率管与驱动
IC后,功率管栅源间分布电容已不能忽略,驱动脉冲要通过变大的电阻给此电容充电,且阻值越大充电越
慢;同理,负半周要想截止,此电容要通过变大的电阻再通过驱动IC放电,阻值越大放电越慢。
这就是积分,不过是负面的运用,及由此带来的两个线性区,功率管将不全是开关状态,它在每个周期,
都经历两次放大状态。 |
