查看: 7027|回复: 7
请教下TPS51125 的问题!
发表于 2011-12-18 20:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TPS51125是待机和工作电压3.3  5V产生的芯片 主板上电的话必须有这个芯片  不然会产生大电流是真的吗?
TPS51125的PGOOD脚位如果没有RSMRST#的话会发烫这个是确定了的   这个RSMRST#的产生只和EC有关还是南桥和EC都有关系 缺一个都不会产生RSMRST# 是这样吗?
发表于 2011-12-18 21:12:25 | 只看该作者 �
正常的 板不装是会大电流烧其他东西的
发表于 2011-12-18 21:24:56 | 只看该作者 �
不装MOS管不受控,当然有大电流了
发表于 2011-12-18 21:37:14 | 只看该作者 �
恩 是真的  ,RSMRST#着个信号我不太明白。
发表于 2011-12-19 12:54:08 | 只看该作者 �
哦 原来场管也有关系 多谢了  发烫和没上南桥有关系吗
发表于 2011-12-19 14:38:51 | 只看该作者 �
RSMRST#是待机电压电源好信号,是南桥上电触发的前提。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 21:07
楼上说得对  详情 回复 发表于 2011-12-19 16:00
发表于 2011-12-19 16:00:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-19 19:32:49 | 只看该作者 �
这个是触发的前提我知道 看来不上南桥不会导致51125发烫
