查看: 2833|回复: 10
显示器求助
发表于 2011-12-18 16:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是个什么东东请指教,是双三极管吗?谁有参数啊谢谢
发表于 2011-12-18 16:22:57 | 只看该作者 �
你测一下啊  是不是高压部分的啊
发表于 2011-12-18 16:26:12 | 只看该作者 �
是啊,再上一张图
发表于 2011-12-18 16:30:32 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 好
发表于 2011-12-18 16:31:17 | 只看该作者 �
一个单独的高压板啊   还是换了吧   可能是双场管
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-18 16:47
发表于 2011-12-18 16:33:38 | 只看该作者 �
是不是稳压三极管啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你怎么看像稳压管?  发表于 2011-12-20 09:44
发表于 2011-12-18 16:35:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-18 16:43:50 | 只看该作者 �
Np双沟道场效应管。主要用在液晶高压板电路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-18 16:49
发表于 2011-12-18 16:53:29 | 只看该作者 �
谢谢大家,我在小城市里面这个IC找不到。想试试装两个管子行不行,不行还得订货太麻烦。
发表于 2011-12-18 20:25:20 | 只看该作者 �
听说过 单独用   N  +P   不知道效果
发表于 2011-12-18 23:17:46 | 只看该作者 �
这个复合管很好找啊,找到PDF再到料板上找,一般的高压条和电源高压一体板上很多的
同意 支持  发表于 2011-12-19 21:17
