查看: 4703|回复: 24
急、急、、
发表于 2011-12-17 19:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到客户一片华硕M2N68-AM SE 主板,通电几秒钟就 断电了。主板测试卡跑EE  估计是 CPU  部位的问题。如果不插那CPU  供电,就不掉电。大虾们   请指教啊
先检查CPU的供电  发表于 2011-12-20 10:24
发表于 2011-12-17 20:38:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
桥 北桥  还有CPU
发表于 2011-12-17 20:56:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个要一步步检查,先看4针插口对地阻值短不短,再看上下管、管理芯片等等!!!。。。。。不是灌水!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-17 22:45
发表于 2011-12-17 22:16:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换cpu  桥虚焊可能性比较大
发表于 2011-12-18 07:37:46 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
12v可能短路啊!
发表于 2011-12-18 09:27:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如果内存供电正常,换个CPU,这个板子我遇见了几个都是CPU坏了,你现在检测卡显示EE,已经过CPU了
发表于 2011-12-18 09:56:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-12-18 09:57:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
但是一下子 就掉电了
发表于 2011-12-18 09:58:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
飘渺维修 发表于 2011-12-18 07:37
12v可能短路啊!
是 12V  短路的  ,  我知道 ,但我 查 MOS  管,电容啊,供电芯片全OK
发表于 2011-12-18 10:00:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
4 针插口不短,但不查4针就不会掉电。而且 MOS  阻止测量正常
发表于 2011-12-18 10:12:31 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
那有可能北桥短路啊
发表于 2011-12-18 10:28:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
CPU供电部分的问题,重点查CPU供电的场管!
发表于 2011-12-18 11:45:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种要是我一般都先加焊北桥的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
AMD 的单桥板 最容易虚焊  发表于 2011-12-20 14:11
发表于 2011-12-18 14:05:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
但是 还有 就是 跑到 EE 就掉电的
发表于 2011-12-18 14:06:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正在 求招 呢 板  还在那呢
发表于 2011-12-18 14:09:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
power2008 发表于 2011-12-18 11:45
这种要是我一般都先加焊北桥的
这个 应该 是 CPU  供电短路吧  。不关桥的事 吧
发表于 2011-12-18 16:31:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华硕的主板保护电路设计的很好,只要有一个电压没有出来也很象你说的这种情况,但我觉得应该是CPU坏了,因为AMD的CPU内部集成了内存总线控制器,你在没有掉电的时候快速测下板上的电压正常不,
发表于 2011-12-18 16:35:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CPU供电短路,会出VCOR,会跑码吗?
发表于 2011-12-18 17:15:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  那我换个 CPU  试试  谢谢啦
发表于 2011-12-18 17:32:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
像这样的问题 肯定是北桥坏了。。
