查看: 2405|回复: 9
关于笔记本bga维修返修
发表于 2011-12-17 17:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本很多问题都是bga芯片虚焊引起的 维修一般是更换芯片 重植株  加焊维修
  但维修后容易返修  有的更换新的芯片也一样返修 影响到笔记本bga返修有哪些因素
跟用户的使用习惯有很大的关系  发表于 2011-12-18 09:01
跟温度有一定关系,能用低温焊上去的都比较耐久  发表于 2011-12-17 17:55
发表于 2011-12-17 17:44:55 | 只看该作者 �
这个不好说,都这样,尤其是显卡
发表于 2011-12-17 17:56:47 | 只看该作者 �
但是需要技巧,新手最好还是温度稍微高一点的好
要不重复加焊,那更糟糕
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-12-17 18:04:38 | 只看该作者 �
一般说来没得啥,只有一个字:   人
发表于 2011-12-17 18:38:24 | 只看该作者 �
换升级版的一般不会返修了
发表于 2011-12-19 20:18:31 | 只看该作者 �
用的锡珠不同。
发表于 2011-12-19 20:35:47 | 只看该作者 �
是这样吗?从没有听说过,是什么原因呢?
你可以观察下芯片,焊得多了,会发黑的  详情 回复 发表于 2011-12-20 19:09
发表于 2011-12-20 17:35:50 | 只看该作者 �
不管是加焊还是换新,到最后的散热得处理好,不然都是白费的。
发表于 2011-12-20 19:09:18 | 只看该作者 �
相依的心 发表于 2011-12-19 20:35
是这样吗?从没有听说过,是什么原因呢?
你可以观察下芯片,焊得多了,会发黑的
发表于 2011-12-20 20:48:58 | 只看该作者 �
我都是直接换升级显卡,再处理好散热,很少返修。
