查看: 3681|回复: 7
MAX1632好坏判断
发表于 2011-12-17 11:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAX1632好坏判断:
16V VIN   外部被控制元件 Q1  Q3
          控制部分:通过10欧电阻――――22脚
只有总供电,没有控制信号时,芯片没有任何输出。
当22脚有16V输入,23脚有高电平输入时:
21脚VL有5V输出
 18脚 25脚有4.7V激放供电
 9脚有2.5V基准电压输出
 19脚 25脚低端管G极有待机5V输入
以上任何一脚没有输出,大部分为芯片坏。
发表于 2011-12-17 11:39:42 | 只看该作者 �
高手呀,赞一个。
发表于 2011-12-17 12:00:08 | 只看该作者 �
有时候。未必坏的··
说的对,比如电容漏电了。  发表于 2011-12-18 17:04
发表于 2011-12-17 12:09:54 | 只看该作者 �
学习下。。。
发表于 2011-12-17 12:27:02 | 只看该作者 �
MAX1632,MAX1631已经很少用了
发表于 2011-12-18 16:53:37 | 只看该作者 �
我们这里好多老机器呀!
发表于 2011-12-18 17:21:19 | 只看该作者 �
前几年这芯片不管好坏通通换了 现在修老机器很少了
发表于 2011-12-19 16:27:04 | 只看该作者 �
你们那里新的机器坏的多嘛!
