查看: 6741|回复: 42
救命啊。高手进来吧。。。
发表于 2011-12-17 01:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
买了个55寸的液晶3D电视 看一下3DA片,以为玩游戏很爽很强大。吗的,发现鼠标延迟的特厉害,玩CF的3d游戏啊,不玩游戏也一样,根本玩不了游戏,根本想去点一样东西都要慢慢的移动才可以点的准,很失望啊。。。我的主机是CPU AMD X250 主板是技加大板770 sp3 ,4G内存,影池550ti 1G 显卡。普通鼠标和键盘,康佳LED55IS95D 55寸液晶电视,为什么鼠标感觉延迟呢很大啊,我以为是鼠标的dpi太小了,就买了个100多元的鼠标dpi是6000,插上去感觉还是一样延迟。。以为是显卡问题太垃圾了?就买了个799元的影池550ti 1G显卡。以为是鼠标问题就买了个游戏专用鼠标。以为是内存小了就加到4G内存,,结果问题一点都没变..把主机插上17~19~22~24~32寸的显示器上没问题哦,难道显示器有问题?...现在啊,蛋痛中。。。。蛋痛不死人。。烦起来真的要我的命!这么大的显示器不能玩游戏真的想扔了他,希望有师傅或高手为我解优!!!!在线等。。。QQ314733539   不玩游戏一样延迟。。系统啊,驱动完全没问题。。。
既然你都在别的显示器试过了 可以肯定是显示器问题了。  发表于 2011-12-17 18:57
典型的【屏幕有问题)故障,别想了  发表于 2011-12-17 17:47
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 请以后搞清栏目再发
发表于 2011-12-17 01:32:42 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
你把硬件都排除了,剩下的就是软件了。
如果你的硬件判断都对,那你就怀疑一下DirectXwe问题。你不玩游戏的时候如果正常,就是游戏本身的问题,不关其他的事情。这个问题不需要高手。我就够了。
发表于 2011-12-17 01:46:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不玩游戏一样感觉延迟,directxwe是什么?
发表于 2011-12-17 01:57:44 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我用过液晶电视打游戏,你把另外一个VGA接口用在普通显示器上试试。你鼠标不要插在电视机上的USB口,要在电脑上才可以。还有可能就是你多换几个系统试试,也许系统驱动不认。
你把鼠标渲染研究一下,让 游戏运行在某个状态下,比如DIRECT3D或者显卡硬件加速的模式下。
忘记一个最主要的问题,你分辨率不要调太高了,不然很费硬件的,1920*720就差不多了,如果你调的高,显卡真的要好。
发表于 2011-12-17 06:55:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果硬件没问题,就是软件问题。有时兼容性有问题也会这样
发表于 2011-12-17 09:30:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
你换换显示器试试。我觉得还是你的电视的问题。你看看是不是把3D的功能关掉。反正现在液晶电视做的很垃圾,说的支持HDMI结果接上了,你猜猜分辨率才多少,800*600.*脏话*。37的电视分辨率才。。。。当时我就无语了。
发表于 2011-12-17 09:31:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
解决了吗?????
发表于 2011-12-17 09:58:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你安杀毒软件没有,很可能是中了病毒。
发表于 2011-12-17 10:24:59 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
你把硬件都排除了,剩下的就是软件了。
发表于 2011-12-17 10:30:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
4、6楼正解,其实先别管弱弱的问下楼主什么100块钱能到6000DPI的鼠标,求牌子,求型号
发表于 2011-12-17 11:15:35 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
破康佳的电视就这样,没有解决
发表于 2011-12-17 11:27:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有试过换线?VGA换成DVI线?我碰到过玩游戏会卡或黑屏的,是因为有些游戏用VGA就会反应慢或黑屏,换成DVI就好了。
发表于 2011-12-17 11:38:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你那个显示器的分辩率多高?如果高了用一根DVI线数据跑不赢,用双DVI线吧
为何不用HDMI线,55寸的电视分辨率是1920*1080吧,楼主居然用VGA线,带宽够吗?画面会好吗?先换一根HDMI线再说吧  发表于 2011-12-18 10:59
发表于 2011-12-17 11:46:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是系统不兼容啊
发表于 2011-12-17 11:53:38 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换系统看看,不行就仔细查找硬件看看。
发表于 2011-12-17 11:53:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能有两个原因,楼主的分辨率不对,55的应该为1920.1080
还有可能需要使用hdmi线
发表于 2011-12-17 11:59:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换系统看得里概   各不邱好里蛮
发表于 2011-12-17 12:14:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞定没有了。。。
发表于 2011-12-17 12:19:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议楼主使用HDMI看一下
发表于 2011-12-17 12:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
把监控去掉试试
