查看: 5323|回复: 3
MS-7369 3VSB拉低
发表于 2011-12-16 21:07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一片MS-7369 不触发,打各供电处对地值均正常。
插电源测PCIE B10 3.3VSB正常产生,短接PSIN#  POST卡亮下就灭了。接着测W83627DHG  75PIN  RSMRST#为0,看电路RSMRST#由一个电阻从3.3VSB上拉得来,测电阻另一端也为0,3VSB被拉低了。拨掉ATX电源后再插上 3VSB又正常产生,点击PSIN#便拉低。。。试换MS-6G无效,换IO W83627DHG无效,拆除网卡无效,加焊桥无效。请问同仁们还有哪的问题,请指教,多谢!
MS-7369图纸
MS-7369-11-0808.pdf (1.05 MB, 下载次数: 215)
发表于 2011-12-16 21:20:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换掉IO,百分之90能好
IO换过  发表于 2011-12-16 21:28
发表于 2011-12-16 21:57:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
人家都换了IO了 还90%能好 晕死  建议测试一下PCIA14看是否有3.3V 无3.3VSB加焊桥 无语  这种问题我以前遇到过 。有些MSI的主板如果没有桥供电 会导致这种情况。建议楼主把思路别放在不触发电路上。应该是上电保护电路上去看看
PCI A14与PCIE B10同样是:3VSB  发表于 2011-12-17 08:51
发表于 2011-12-16 22:02:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
首先说回答失误,你看看是不是这个地方有问题,下载你的图纸还花3分呢
可能这位同仁没注意看到,去除了网卡是一样的  发表于 2011-12-17 08:52
