查看: 1549|回复: 3
120 高手急救 S10-2 上网本
发表于 2011-12-16 14:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
源故障描述:
客户反映,接了一次VGA到投影机,结果后来就不开机了。
测试:LCD_VDD无3.3V,无+3V VS,后来一顿修,无果。(中间各种飞线,测试就不说了,反正没搞定)
          无奈中,加焊开机芯片,结果亮了。
目前:开机出现联想标致以后,显示到到自检Retlek网卡,立马掉电,电流0.17,稍微等会0.03,在开机故障依旧循环掉电。
测试规律:  有时开机电流0.17不动,只要打开就没问题,但是还是会循环到那一步掉电,求高手指点。
备注:我把VGA主供电切断了还是这样。。。。。。
发表于 2011-12-16 14:40:03 | 只看该作者 �
找图纸吧  看看网卡芯片好坏 你那是bios检测没过
请教个问题,我在BIOS当中,一切正常,就是检测网卡的时候直接掉电。网卡芯片的供电没有明显短路,纠结死我了,修了一上午了···  发表于 2011-12-16 14:41
发表于 2011-12-16 14:44:59 | 只看该作者 �
这种状态就是因为带电接vga跟台机维修道理一样,但是考虑到上网本的板子特殊 基本上就半报废了
对了,顺便聊一句,我喜欢巴斯滕···  发表于 2011-12-16 15:41
发表于 2011-12-16 14:51:47 | 只看该作者 �
