查看: 2280|回复: 9
奇怪奇怪 进水机宏基5580 zr1
发表于 2011-12-16 11:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时开机进系统掉电到1a 有时开机0.4掉电 有时电流1点几A慢慢上升到2a掉到1a不动,测得0.4掉电是因为cpu电压没有产生再测发现pq44的控制级插电就有5v电压 也就是8736的32pin 那位师兄有这个板子的话测一下32pin插电5v正常吗?谢谢每次只要加焊cpu芯片电压就出来了,芯片换过了求救,就是那一块进了点水
发表于 2011-12-16 12:16:20 | 只看该作者 �
是不是还有那些电容电阻还有板线负食了??
发表于 2011-12-16 12:19:06 | 只看该作者 �
看看是不是有断线的地方,
发表于 2011-12-16 12:42:23 | 只看该作者 �
看看CPU芯片旁的线  有没有断呀
发表于 2011-12-16 12:50:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-16 13:59:40 | 只看该作者 �
每次加焊CPU供电芯片电压就出来,有可能是板子有过孔不通,可能是过孔内部的金属材料被腐蚀了,此时过孔相当于一个很大的电阻,一加热阻值就变小,所以CPU供电加焊的时候就出来,等冷却了,电阻又变大了,所以CPU电压又没有了,说得不对的请指正
发表于 2011-12-16 15:03:49 | 只看该作者 �
进水的麻烦啊
发表于 2011-12-24 14:09:29 | 只看该作者 �
enggxiao 发表于 2011-12-16 13:59
每次加焊CPU供电芯片电压就出来,有可能是板子有过孔不通,可能是过孔内部的金属材料被腐蚀了,此时过孔相当 ...
多谢指教,这个机器终于修复了谢谢谢谢灰常感谢嘿嘿
发表于 2011-12-24 14:20:47 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,先机器已经修好了,是断线
发表于 2011-12-24 14:38:18 | 只看该作者 �
修进水的机器不能太急,要仔细看看看进水部分的电路板,相信经常会有意外的惊喜的,走线被腐蚀是经常的事情,一定要注意,要淡定!
