查看: 2073|回复: 4
硕泰克754 主板怎么会这样 是不是 BLOS有问题
发表于 2008-5-21 19:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
硕泰克sl k8t800-r1l  主板AMD 2800+CPU 开机能点亮 随后就特别慢  内存自检一点一点的增加  慢的和死机差不多  半死不活的  测CPC 内存 南北桥 供电都正常  怀疑 BLOS  但是 网上找不到该BLOS    请高手指点  谢谢
发表于 2008-5-21 19:24:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
建议先清洗下座,SB,NB,内存槽等地方再考虑刷BIOS!
另外可以换个U看下!
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-5-21 19:26 编辑 ]
发表于 2008-5-21 19:42:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意楼上处理问题观点!!!
发表于 2008-5-21 19:50:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
建议你看内存供电,还建议你什么都要看,好像什么东西都会一起这样的结果,STK的板,建议换电容吧
发表于 2008-5-21 20:39:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个板子一般不会是电容造成的问题
我不知道你这个板子是不是和我最近修的网吧的这批板子是一个批次的
网吧这批板子用的是红宝石的MBZ系列
我不知道在这里怎么上传给你
BIOS我发到BIOS区去 你下一下吧
