查看: 2714|回复: 15
dell a840
发表于 2011-12-15 19:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师,请教一下,开机掉电,然后加热ite开机芯片后,电流能到1.51左右,等上6秒左右时间就掉下来电流,和开机前一样,等一会再开机就加不电去,我换了IO,可是还是不行,换了以后待机电流成了0.04,不能加电,摁下开关后,电流无变化,应该怎么办?我基础很差,希望老师们能说的详细一下。谢谢
发表于 2011-12-15 19:14:57 | 只看该作者 �
补充一下,换了IO后待机电流变大了,从以前的00.8ma变成了0.4a,是怎么回事呢,是不是这样正常呢,下一步怎么办呢原来开机掉电,刚开就掉下来,现在待机电流大了可是还是不能加电,是IO的问题吗?
发表于 2011-12-15 19:47:22 | 只看该作者 �
学习中,期待楼主问题的解决。
发表于 2011-12-15 19:57:21 | 只看该作者 �
查下开机芯片与南桥的通信协议呀
发表于 2011-12-15 22:23:42 | 只看该作者 �
电源IC周边电容有没问题,IO没焊好电流变大了吧!
发表于 2011-12-15 22:25:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ec没有悍好吧
发表于 2011-12-15 22:30:53 | 只看该作者 �
说得太模糊了,没法分析是那里的问题
发表于 2011-12-15 22:59:11 | 只看该作者 �
Ec没有悍好
发表于 2011-12-27 18:38:35 | 只看该作者 �
可能是Io没焊好吧,重新又焊了变
发表于 2011-12-27 18:46:29 | 只看该作者 �
按上电时序修呗,这样哪里搞得清,怎么要加热什么芯片呀?有图吗,传上来看.
发表于 2011-12-27 18:49:24 | 只看该作者 �
没找到图纸,能问大家一下图纸都是从那里下载的啊,除了迅维网,还有哪里能下载到想要的图纸?????????????
发表于 2011-12-27 18:51:11 | 只看该作者 �
主板中有小电容短路。
发表于 2011-12-27 19:25:10 | 只看该作者 �
先确定ec没虚焊,好像是主板虚焊了,看看显卡
发表于 2011-12-27 19:30:18 | 只看该作者 �
EC没焊好。
发表于 2011-12-27 19:55:09 | 只看该作者 �
应该是EC没焊好,先焊好EC再说吧,换好EC不会大电流的
发表于 2011-12-27 20:56:27 | 只看该作者 �
多谢老师们的指导
