查看: 1694|回复: 7
按开机直接掉为0,0.01秒都没有
发表于 2011-12-15 16:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问加电直接掉电 怎么处理? IBM  无明显短路 不是缺电压一定是短路  谁回我。。。。 按开机经过0.0001秒掉为0  。是TB62501这贱人控制的 不知道这贱人检测A路和B路是否需要延迟  我想把AB路搞一起 再把 B路断开 这样我可以无视B路短路直接过保护隔离  就是不知道 A路B路同时出 会不会搞得进保护。。 反正和M路同出那我试过是一定直接保护
发表于 2011-12-15 16:31:38 | 只看该作者 �
后即短路保护了,查查吧,或者摸个元件吃电流大拉低了
发表于 2011-12-15 17:02:39 | 只看该作者 �
摸不出来  哎
发表于 2011-12-15 23:13:06 | 只看该作者 �
烧它吧。{:soso_e130:}
发表于 2011-12-16 09:28:35 | 只看该作者 �
肯定后级有电压不正常了。慢慢查吧
发表于 2011-12-16 11:14:12 | 只看该作者 �
这个待机电流多大?
发表于 2011-12-16 11:21:04 | 只看该作者 �
看一下1.8,1.2V,有没有出来
发表于 2011-12-16 11:22:06 | 只看该作者 �
晕,急什么,这么快就给机器加电不保护就怪了,第一步先断电。打主板各大电感的阻值,除了 cpu 供电 显卡供电的阻值比较低以外 其他的都应该在 200-500 之间。有些会低于 100 ,但 直通 就有问题了。
