查看: 4531|回复: 14
联想昭阳E42L进水,头痛的问题!!!
发表于 2011-12-15 15:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         几天前接的一联想昭阳E42L,客户说是进过水,接电流表按下开关没反映,有待机电流。
         拆机,发现已被同行干过,EC已到过了,BIOS也动过了。不急一步一步的来,用示波器打了下EC晶振可以起振,再来测下南桥晶振,没反映,没压差,翻开图纸看了下VCCRTC没电压,直接进南桥了,再看了下南桥,有点黑,看来是南桥也进了水,拆桥吧,重做了一遍VCCRTC上来了,南桥晶振起振了,接电流表,按下开关,电流跑起来了。那叫个舒服。
         电流是出来了,但是问题又出来了,一切都正常了,就是屏不显示,外接内接都不显,内接屏是白屏,外接就不显了。可能还是哪里没修到位,可能还是因进水的问题,现在就没查到,请高人指点下,其中有几次能看到LENOVO闪两下。
昭阳E42G LA-3541P-IFTXX_R03_0216_1.pdf
1.22 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
那就查下屏供电啊。。。  发表于 2011-12-16 09:32
发表于 2011-12-15 16:22:38 | 只看该作者 �
补充一下,屏没有问题。
发表于 2011-12-15 23:09:18 | 只看该作者 �
内显白屏 看LCD_VDD是不是缺少了 或者LVDS用示波器看有没有波形
发表于 2011-12-15 23:27:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下显示蕊片是否也有进水主
发表于 2011-12-15 23:40:02 | 只看该作者 �
检查LVDS部分了。
发表于 2011-12-16 00:10:38 | 只看该作者 �
接口你查过了吗?是否正常
发表于 2011-12-16 00:14:04 | 只看该作者 �
看看显卡有没有氧化了
发表于 2011-12-16 01:13:17 | 只看该作者 �
进水的机器说不好啊,看看有没有腐蚀,断线,掉小元件的情况
发表于 2011-12-16 08:41:41 | 只看该作者 �
很不错顶一下
发表于 2011-12-16 09:12:29 | 只看该作者 �
先查一下屏接口的供电,信号打下值,都没有问题的话那要考虑做显卡了
发表于 2011-12-16 09:25:27 | 只看该作者 �
白屏,看屏上有没有3.3V啊,没有顺着查。
发表于 2011-12-16 10:03:42 | 只看该作者 �
把内屏的屏线拆了,然后只插外屏试看
发表于 2011-12-16 10:13:22 | 只看该作者 �
可能是不能外接。只是屏上电压不对。你打一哈。
发表于 2011-12-17 09:41:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-17 09:42:41 | 只看该作者 �
chouwanqing 发表于 2011-12-16 10:03
把内屏的屏线拆了,然后只插外屏试看
我就是这样做的没用啊
