查看: 4035|回复: 24
IBM SL400 大家鉴定下是什么问题 免走弯路
发表于 2011-12-15 15:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子的问题是开机过段时间后花屏起竖杠(客户手机拍的照片)
怀疑显卡 上BGA
黑胶 显卡 显存 爆珠  取下植株 无掉点  显存是风枪吹的
现在点亮后 如上图 图中的亮点是手机的闪光灯 换了屏 是带尾巴的LED 闪两次就白屏了 可能屏不一样
屏  发表于 2011-12-15 21:34
发表于 2011-12-15 16:33:32 | 只看该作者 �
我看还是显存没做好,
发表于 2011-12-15 16:52:46 | 只看该作者 �
显存花吧,今天修了一个t61也这样
发表于 2011-12-15 18:05:48 | 只看该作者 �
对了 外接正常
发表于 2011-12-15 18:37:02 | 只看该作者 �
换显卡啊!!!
发表于 2011-12-15 19:01:11 | 只看该作者 �
屏线换个试试呢
发表于 2011-12-15 19:55:56 | 只看该作者 �
感觉还是显卡没做好
发表于 2011-12-15 20:06:56 | 只看该作者 �
一点点像线一样的花屏一般是显存问题,不过SL400系列的就难说,这是华硕代工的,标识也没有,不好弄
发表于 2011-12-15 20:08:12 | 只看该作者 �
加焊一下显存试试吧,不行换掉试试,外接显示是因为使用的显存一部分
发表于 2011-12-15 20:14:02 | 只看该作者 �
sl400不是联想的吗?显卡芯片换了看看。。。。屏换过没?
发表于 2011-12-15 20:25:02 | 只看该作者 �
这个屏爱坏
发表于 2011-12-15 20:32:36 | 只看该作者 �
有可能是屏哟,朋友试试吧
发表于 2011-12-15 20:40:49 | 只看该作者 �
显卡和显存都有问题
发表于 2011-12-15 20:45:10 | 只看该作者 �
先试试屏拔掉屏线外接试试会不会花,如果花那就是显卡了
发表于 2011-12-15 21:29:23 | 只看该作者 �
把显存和显卡都重新做一下。
发表于 2011-12-15 21:32:33 | 只看该作者 �
显卡跟显存都重新做一下吧
发表于 2011-12-15 21:38:38 | 只看该作者 �
楼主吧显存颗粒取下来,用BGA认真的做一遍呢
有可能会好吧
发表于 2011-12-15 21:53:47 | 只看该作者 �
订了一个显卡和两个显存 明天做了就知道了
发表于 2011-12-15 22:08:18 | 只看该作者 �
等待楼主结果。
发表于 2011-12-15 22:24:18 | 只看该作者 �
我认为是显卡,前几天一台刷的本子,屏无显有背光,显几条线,换屏后有图像六画面,快进系统灰屏,后来发现是屏线的问题,联接到码片的线断了,你的屏线没问题,有可能是显卡没做好
