查看: 1708|回复: 3
ic振荡的条件
发表于 2008-5-21 16:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台ktc19纯平,无高压,一次电压都ok,ic是tda4856,ic有cpu来的时钟,数据4.8v,供电12v,
但就是无振荡,换过ic4856、振荡电阻电容,还是无振荡,我是新手, 不知ic振荡的条件有那些,望高手赐教,谢谢了
发表于 2008-5-21 17:10:02 | 只看该作者 �
振荡IC工作的基本条件。1:CPU工作正常,包括晶振工作正常,总线正常。输出同步信号正常。2振荡IC各基本工作条件具备。如供电正常。芯片本身正常。外围元件正常。个别显示器还需要返回行脉冲信号来维持振荡。
发表于 2008-5-21 18:52:07 | 只看该作者 �
这些 工作电压 一般是多少的
发表于 2008-5-21 19:31:05 | 只看该作者 �
是不是保护了,行场小芯片停止振荡.仔细查查行电路.
