查看: 2353|回复: 14
华硕X82S开机无显
头像被屏蔽
发表于 2011-12-13 21:35:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一华硕X82S SIS芯片组的,独显ATI !故障:开机电流,0.02-0.43-0.80然后就不动了,拔掉内存一样,感觉像是不跑CPU!我换过CPU 刷了BIOS,拔掉网卡声卡,依旧!主板各供电都正常,CPU复位也正常,求各位高兴帮忙指点下啦!
发表于 2011-12-13 21:47:26 | 只看该作者 �
刷一下 bios 看一下啊!
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-12-13 21:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-14 00:16:55 | 只看该作者 �
做北桥会好的,但这机子非常不稳定的,
可以试一下的。  发表于 2011-12-14 08:53
发表于 2011-12-14 09:26:29 | 只看该作者 �
为什么要还声卡和网卡?你自己都知道,上不上内存都一样,怎么能叫没过CPU?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-12-14 09:41
发表于 2011-12-14 09:41:57 | 只看该作者 �
还是显卡或者桥的问题
发表于 2011-12-14 10:07:28 | 只看该作者 �
SIS671DX的北桥吧 应该是北桥出问题了
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-12-14 22:10:15 | 只看该作者 �
北桥用BGA加焊过,是不是要更换才行?
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-12-14 22:12:13 | 只看该作者 �
xieyongyu 发表于 2011-12-14 09:41
还是显卡或者桥的问题
跟显卡没关系吧,上不上内存电流都一样!
发表于 2011-12-14 23:48:35 | 只看该作者 �
感觉像没有寻到地址,寻址通道没完全打开
发表于 2011-12-16 20:12:25 | 只看该作者 �
这个北桥很难做好,不知道有没有兄弟有好的方法
发表于 2011-12-16 21:33:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器显卡和北桥出问题的都多。尤其是显卡
发表于 2011-12-16 21:38:14 | 只看该作者 �
是超级桥吗 是就干桥 然后干显卡
发表于 2011-12-16 21:44:55 | 只看该作者 �
SIS的本桥很容易坏的
发表于 2011-12-16 21:57:40 | 只看该作者 �
北桥的问题换一个把,这中板子可不好做,容易变形搞不好就废了
