查看: 3970|回复: 21
还是不会测试新出的led屏,说说你们的经验呢
发表于 2011-12-13 12:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前的lcd屏用个简单的驱动板连上相应的屏线,就能测试屏的好坏了。
现在的led屏,我还不懂怎么测试。
你们有啥高招?
发表于 2011-12-13 12:38:36 | 只看该作者 �
没拆过,期待高手……
发表于 2011-12-13 12:39:47 | 只看该作者 �
这种新屏现在都有质保没有开过呀、
发表于 2011-12-13 12:42:01 | 只看该作者 �
同样也有驱动板的啊。接上就能用。
发表于 2011-12-13 12:42:02 | 只看该作者 �
上淘宝。买根LED屏线,然后连接上驱动板,和LCD 一样的测试
就是屏线不一样而已,屏接口定义都是一样的
谢谢,我知道屏是大同小异的,但是背光的形式不一样。 你的意思,用原来测试lcd的驱动板,就能点亮led背光吗? 以前的lcd可是有单独供电用于点亮lcd灯管的。  详情 回复 发表于 2011-12-13 14:34
发表于 2011-12-13 12:59:54 | 只看该作者 �
同意楼上,屏线
发表于 2011-12-13 13:04:56 | 只看该作者 �
同意楼上,led屏就用led的屏线就是了
led背光的电源呢? 也用驱动板上的屏供电?  详情 回复 发表于 2011-12-17 09:08
发表于 2011-12-13 13:22:10 | 只看该作者 �
  没有见过
发表于 2011-12-13 14:34:54 | 只看该作者 �
可以 只是屏线上要接个12V  详情 回复 发表于 2011-12-26 23:11
发表于 2011-12-17 09:08:52 | 只看该作者 �
led背光的电源呢?
也用驱动板上的屏供电?
发表于 2011-12-17 09:12:44 | 只看该作者 �
LED都有质保的,不用想这么多吧
如果你买一批屏,过了保修期拿出来用,坏了怎么办呢。  详情 回复 发表于 2011-12-24 14:40
发表于 2011-12-24 14:40:53 | 只看该作者 �
wqchenjian 发表于 2011-12-17 09:12
LED都有质保的,不用想这么多吧
发表于 2011-12-24 22:17:35 | 只看该作者 �
一样有驱动板的,要不然LED显示器怎么做出来
发表于 2011-12-24 22:25:46 | 只看该作者 �
期待高手们的结果,俺不太懂行,只能坐以待看了。
发表于 2011-12-24 22:34:36 | 只看该作者 �
LED屏和LCD屏的区别就是屏的接口不一样,再就是背光的方式不同了,LCD是采用灯管做光源而LED是采用LED做光源。
问题是led的怎么点亮测试。  详情 回复 发表于 2011-12-25 14:35
发表于 2011-12-25 14:35:33 | 只看该作者 �
一修就坏 发表于 2011-12-24 22:34
LED屏和LCD屏的区别就是屏的接口不一样,再就是背光的方式不同了,LCD是采用灯管做光源而LED是采用LED做光源 ...
问题是led的怎么点亮测试。
发表于 2011-12-26 23:11:22 | 只看该作者 �
可以      只是屏线上要接个12V
接在什么位置?能指教一下吗? 或者给个led屏的接口定义。  详情 回复 发表于 2011-12-31 11:47
发表于 2011-12-27 09:34:34 | 只看该作者 �
都要驱动板就可以搞定。
发表于 2011-12-27 11:54:02 | 只看该作者 �
不知道,有谁知道分享一下。
发表于 2011-12-31 11:47:32 | 只看该作者 �
暧昧格式化 发表于 2011-12-26 23:11
可以      只是屏线上要接个12V
接在什么位置?能指教一下吗?
或者给个led屏的接口定义。
