设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
求助,行电路维修
返回列表
查看:
2811
回复:
10
求助,行电路维修
会员52467
会员52467
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-8
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-21 11:21:00
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
求助,行电路维修
求助,行电路维修
一台联想LX-1569显示器,开机指示灯闪烁无光,查的13V整流管击穿
换新后开机有图像,但是行管发烫开机5分钟内;且行幅度不能调整600×800模式
换下阻尼管后,行幅度恢复正常测行电流为280~320MA之间,行管在短时间内仍然很烫手
测一次电源各电压正常,场散热片最烫,然后就是行部分,电源的场效应也烫
看各点电压和行电流都正常,行推动也查过,行基极电阻也是好的,只有行幅度管测的好像 彩电的带阻尼行管,不知道是不是好的TIP122
接下来不知道行管发热该怎么查了,难道本来就烫?手摸不能坚持1分钟
烦请哪位大侠指点一下思路,该怎么查呢
还有如何判断二次电源的电感的好坏,好像表面看不出来也测不出来,除非断路的
一次和二次电源的电流一般多少为正常,降压和升压的差别大吗
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
深圳华强北急招游戏本维修大神
报错B204,附固件ROM,清零
ASUS B250M-K 闪光标 维修
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
焊盘脚与脚之间漏电
重金外网买的5060显卡点位,愿奉献给鑫智造。
小米6维修图纸
航嘉冷静王 HK450-52FP 故障维修记
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员54380
会员54380
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-21 11:30:27
只看该作者
用不带阻尼的行管就OK了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员34341
会员34341
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-21 13:16:59
只看该作者
有些正常的机子,手也是摸不了的。。。。。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52099
会员52099
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-21 13:39:01
只看该作者
行管型号中有DX的一般是带阻尼的,如2520DX。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-21 17:19:13
只看该作者
如行电流能保持。这就是正常的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52467
会员52467
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-8
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-21 17:33:40
只看该作者
2楼说的好奇怪,该机的行管是好的型号BU2522AF本来就不带阻尼的嘛,
该机的温度确实有点高
感觉
不知道会不会最终因为发热严重而损坏
我提的两个问题版主能帮忙指点下吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-21 18:07:36
只看该作者
1:二次电源用的电感坏了一般有个明显的特点,就是二次电压调整管温度比较高.一般很快就会烧调整管.(当然其它元件出问题了也会引发同样故障.)这时电感内部出现匝间短路了.外面看不出来可把铜线取下来看线圈匝间是否有烧短路的痕迹.
2:二次电源采用升压型的行电流一般在300MA-900MA之间,不同的显示器的行电流是不一样的.降压型的一般在150MA-300MA之间.测电流的位置一般在二次电源调整管之前的主干支路上进行测量 .
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30023
当前离线
积分
237
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-25
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
8
发表于 2008-5-21 18:28:50
只看该作者
可以换开关性能更好的行管试一下。或者减小行基级电阻来增加行激励
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38605
会员38605
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-21 19:44:58
只看该作者
电源场效应管,场芯片,行管都很烫,显示器内工作电压,电流本来就比较高,我认为应属于正常现像,烤机8个小时,没有出什么问题,基本上就OK啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52467
会员52467
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-21 20:44:10
只看该作者
谢谢版主的答案和各位朋友的回复,我再试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52467
会员52467
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-22 17:14:53
只看该作者
可能已经修好
不好意思,没有把握的情况下,只好加大了散热片,算是修好了吧
已经交给客户观察了。谢谢各位
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修工具|焊接技术
二手电脑|手机|工具
笔记本BIOS
主板维修|显卡维修
维修培训服务
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
谈天说地|爆料吐槽
笔记本图纸
返回列表
