查看: 2663|回复: 5
acer 5520G 开机掉电 一个月修了 三个
发表于 2011-12-12 17:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
CPU   AMD  tl-62
主板  MCP67
显卡  G86-770-A2
故障现象:加点0.02---0.9---1.2掉电
拆机   风枪140度加热单桥   20秒
加电  开机 正常   断定桥故障  上 BGA
冷却  烤机   OK
最近一个月修了3个这样的机器  这样的故障
下次  朋友们看见同样故障  可以一试  少走弯路
貌似   这个显卡也不怎么样啊   呵呵
发表于 2011-12-12 17:39:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重做桥~~~~~5520桥比显卡坏得多
发表于 2011-12-12 17:53:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AMD 北桥问题较多
发表于 2011-12-12 18:02:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
典型显卡门
发表于 2011-12-12 18:34:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个单桥出问题的机器我也修了很多,有些不触发也是这个桥。
发表于 2011-12-12 18:43:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
兄弟 笑的早啊  等着回来吧
