查看: 8415|回复: 42
为什么G86的显卡出厂能用2-3年,而重新植球后只能用几个月呢?
发表于 2011-12-12 15:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我怀疑是不是核心虚焊而不是焊盘虚焊?就像有的AMD CPU一样拿风枪吹一下能用上几天
发表于 2011-12-12 15:49:15 | 只看该作者 �
同意楼主的猜测
发表于 2011-12-12 15:55:19 | 只看该作者 �
芯片板层有问题
发表于 2011-12-12 16:01:29 | 只看该作者 �
就是核心啊
发表于 2011-12-12 16:02:32 | 只看该作者 �
是内部电路有问题吧
发表于 2011-12-12 16:03:30 | 只看该作者 �
核心和基板也是锡球焊接在上面的  我们从新直球就是等于把核心和基板焊接了几遍, 拆时焊接一边  直球焊接一边  焊接又是一边
发表于 2011-12-12 16:11:14 | 只看该作者 �
硅精 下面 还有一层锡珠,  我们无法重植,
发表于 2011-12-12 16:12:37 | 只看该作者 �
感谢NV,养活了一个个笔记本维修店,,!!!
发表于 2011-12-12 16:21:51 | 只看该作者 �
芯片和小版上有一层BGA   小板到主板又一层BGA   两层都会出问题
发表于 2011-12-12 16:22:56 | 只看该作者 �
封胶的问题
发表于 2011-12-12 16:24:05 | 只看该作者 �
建议大家在植球的时候使用无铅锡球,这样就会很耐热
同意楼主: 5.0
无铅的在焊接时更容易氧化  发表于 2011-12-14 21:39
一厢情愿的想法。。。。。。芯片老化了能焕发青春吗?只有苟延残喘了。。  发表于 2011-12-14 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-12 23:35
发表于 2011-12-12 16:30:09 | 只看该作者 �
出厂的时候,下面的BGA用的是无铅的,而自已植的,用的是有铅的
发表于 2011-12-12 21:14:02 | 只看该作者 �
你用的球不是好的吧,用无铅的
发表于 2011-12-12 22:50:47 | 只看该作者 �
用无铅的锡球会用的时间 长一些么?
同意楼主: 5.0
不会,该挂是总会挂的  发表于 2011-12-13 12:43
同意楼主: 5
发表于 2011-12-13 10:34:23 | 只看该作者 �
本来就是核心虚汗了
发表于 2011-12-13 10:46:03 | 只看该作者 �
是可以 用疯抢吹一下 可以管几天 但是 有些也可以用一个月 呵呵 讲不清的 弄的好的话 就用的很长时间
发表于 2011-12-13 10:51:16 | 只看该作者 �
很想挑战T61的  可惜机会不多
发表于 2011-12-13 11:36:24 | 只看该作者 �
不是怀疑,是肯定,这种芯片都是GPU内部裂开导致的,所以加焊解决不了根本问题。
发表于 2011-12-13 12:00:00 | 只看该作者 �
手工焊接,能达到工厂焊接的各种条件吗?
发表于 2011-12-13 12:05:12 | 只看该作者 �
如果是这样,那我们换芯片应该不用找改良版的,只要是新的芯片换上去就可以了。问题是能不能找到新的芯片了
