楼主: 御猫
为什么G86的显卡出厂能用2-3年,而重新植球后只能用几个月呢?
发表于 2011-12-13 12:43:58 | 只看该作者 �
听说焊G86要用无铅的植啊,那样返修比较少,不过我从来没那样做过。
发表于 2011-12-13 12:56:15 | 只看该作者 �
显卡坏了以后本来就是显卡里面的芯片虚了,加焊好了,只是把里面的芯片弄起来了
发表于 2011-12-14 17:09:11 | 只看该作者 �
无铅有铅一个样,心理作用而己,我也这样做过,发现根本就没用
无铅的要焊两次,一次焊不结实,你肯定是焊亮了就给客户了肯定用不长,如果真焊结实了,长时间不坏  发表于 2011-12-14 21:39
发表于 2011-12-14 17:27:25 | 只看该作者 �
同意楼上的 锡球融化的温度是170几度,显卡芯片发热量大 ,但是一般不得超过90度啊 里锡融化的温度差得远 虚焊应该不是那么容易的
长时间空气氧化造成的,非一天两天  发表于 2011-12-14 21:40
发表于 2011-12-14 17:28:02 | 只看该作者 �
不用BGA搞。你还想用多久?
发表于 2011-12-14 18:06:11 | 只看该作者 �
内部虚焊,为什么加焊有的时候会不行
发表于 2011-12-14 21:33:45 | 只看该作者 �
想挑战T61的  可惜机会不多
发表于 2011-12-14 21:36:07 | 只看该作者 �
无铅,加铜垫,效果会好一些
发表于 2011-12-14 21:39:25 | 只看该作者 �
我觉得是工艺的事  工厂的工艺跟咱们的工艺不同啊   还有就是锡球了  用无铅的球就好多了
发表于 2011-12-14 22:29:05 | 只看该作者 �
我都是无铅做得,一般是三个月没有问题
发表于 2011-12-14 22:42:15 | 只看该作者 �
民康维修 发表于 2011-12-12 16:24
建议大家在植球的时候使用无铅锡球,这样就会很耐热
楼上正解~~
发表于 2011-12-14 22:43:52 | 只看该作者 �
领哥 发表于 2011-12-13 10:51
很想挑战T61的  可惜机会不多
希望LZ 能把有机会的挑战截图发出来大家分享下~~
发表于 2011-12-14 22:47:28 | 只看该作者 �
都是晶体虚焊;出问题;
发表于 2011-12-14 22:48:36 | 只看该作者 �
不一样,火候问题很是讲究的,就好多你用烙铁去加热无铅和有铅的一样,能够达到焊锡发亮不氧化发乌的情况下,有铅和无铅是不一样的;我一般做BGA在芯片能推动的情况下有铅我会进间再拖久点,而铅的我会短些~~
发表于 2011-12-14 23:13:50 | 只看该作者 �
我认为是芯片内部问题,与有铅无铅无大关系。因为南北桥我们也是那样bga,不见得有返修的。g86的内部发热太外部的散热片又那么小,我今天来了一部hp v2000花屏(3个内返修三次),明天bga后,打算彻底改变散热片(己有方案了)。试试能用多久。
发表于 2011-12-14 23:29:38 | 只看该作者 �
发热太大是关键啊
发表于 2011-12-15 08:54:12 | 只看该作者 �
这种芯片都是GPU内部裂开导致的,所以加焊解决不了根本问题
发表于 2011-12-15 10:00:12 | 只看该作者 �
这个问题不知道,同样的迷惑中
发表于 2011-12-15 11:15:56 | 只看该作者 �
买全新的吧
发表于 2011-12-15 11:49:35 | 只看该作者 �
换全新的也差不多3-6个月。所以我都是重值,或加焊。也能用上3个月左右
