查看: 3785|回复: 6
清华同方mini S1不开机问题
发表于 2011-12-12 15:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
测试供电,时钟,复位都正常,电流顺序。。。。。0.01-0.23-0.34-0.32-0.30-0.29,求给个思路,拔掉内存也跑一样电流
发表于 2011-12-12 15:45:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
北桥和cpu,时钟芯片,都会正常发热,测试内存槽阻值正常
发表于 2011-12-12 15:45:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
检查下CPU供电电路
发表于 2011-12-12 15:46:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2011-12-12 15:49:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
应该是CPU没工作,刷个BIOS看看
发表于 2011-12-12 15:55:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也认为是CPU供电问题!CPU没供电怎么开机?
发表于 2011-12-12 17:53:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
解决了,果断加焊cpu亮机了
