查看: 3929|回复: 19
HP CQ41的神机。
发表于 2011-12-11 13:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
  前些天接了台,I5的CQ41,来的时候不显示,看电流走向,应该是没有过显卡,显卡加焊不行重值还是不行,就决定刷个BIOS,BIOS刷玩,亮机,,,,接下来恶梦开始,装机试玩开机20几分钟,掉电,掉完电自己开机,在试又过了30多分钟掉电,,  以为是BIOS不对拆机换,还是那样,以为显卡没有做好在重植,故障依旧,后来把CPU后面的几个电容换了,开机测试过了1个小时才掉电, 后决定加焊下CPU供电,加焊下试机,不开机,拆开后在试机,竟然大电流,查PQ103穿了,更换,短的不在那么厉害了,在查PL102 PL101  2个大电感对地短路,烧机 PQ103 PQ101巨烫,但是测量都没有坏,看图PQ103和PQ101相连的123脚和CPU的P2相连。后面就不知道怎么修了,新手一个,没有思路   那位师傅指点下。
补充内容 (2011-12-12 16:10):
现在机子不短了    但是不加电。原来是CPU后面的几个有级电容坏了,但是为什么不加电,我拆过好几回CPU供电是不芯片坏了。
发表于 2011-12-11 13:21:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是供电芯片坏了吗?   这个型号我这还没有    ISL  62883  这个可以和其他的通用吗?
发表于 2011-12-11 13:21:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么烧机的?
发表于 2011-12-11 13:26:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换主板把 我这里有 500元
发表于 2011-12-11 13:36:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2011-12-11 13:38:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
jklwolaile 发表于 2011-12-11 13:21
怎么烧机的?
就一点点的加电,
发表于 2011-12-11 13:47:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看EC上有没有裂痕
发表于 2011-12-11 13:52:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电芯片拆掉,看还短路不?
发表于 2011-12-11 14:16:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
黄鑫船 发表于 2011-12-11 13:52
CPU供电芯片拆掉,看还短路不?
拆掉也短。。。
发表于 2011-12-11 14:32:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
啥都修 发表于 2011-12-11 13:47
看看EC上有没有裂痕
没有。我看了P2这个好想跟4个显存也相连。
发表于 2011-12-14 12:12:27 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
路过学习学习
发表于 2011-12-14 12:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
典型的误判 ,误修,故障扩大,神机这下连神多不能修了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
CPU供电芯片没焊好 一下烧到后级去了  发表于 2011-12-14 15:08
发表于 2011-12-14 12:25:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
EC 是什么意思啊?
这问题也太狗血了吧  发表于 2011-12-14 15:09
发表于 2011-12-14 12:34:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看CPU有没有坏啊
发表于 2011-12-14 12:42:38 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主这个机器的版号是什么啊  我好找个图纸研究一下啊
发表于 2011-12-14 12:45:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
头疼~~~这个也算人为故障了吧
发表于 2011-12-14 14:03:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换吧。。网上才。。五百样子
发表于 2011-12-14 14:26:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
gao初学维修 发表于 2011-12-14 12:25
EC 是什么意思啊?
NB人物   你是修笔记本的么   EC都不知道
发表于 2011-12-14 14:28:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手也是这么一步步过来的,
发表于 2011-12-14 16:49:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哎,又是一个把故障扩大的,,昨天我也刚把一块板弄坏了,直接退了,不修了
