查看: 2310|回复: 10
非常头痛 做bga 晶元冒了 锡珠
发表于 2011-12-11 09:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天非常倒霉做了2片主板  都是nv的 单桥的 但是做了bga 2 片都短路了 一看 芯片组上晶元 旁边有个锡珠 晕死了   一侧就短路了      怎么办可以预防这种情况啊
芯片是AMD的么?  发表于 2011-12-11 10:48
发表于 2011-12-11 09:14:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
上部温度低点,风嘴抬高点。成功率高很多。
发表于 2011-12-11 09:15:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有一个就是BGA机器性能很重要,一些低档次的机器做起来的效果一定不如高档的机器,如果买的是便宜的牌子不好的BGA,就注定了成功率不高。一分钱一分货!如果是有好机器了,还爆珠的话,建议好好找几块废板练!  发表于 2011-12-11 09:30
发表于 2011-12-11 09:25:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你看别人是怎么做的就是的了,你有师傅没有呢,他应该会教的
  同意上面说的 温度低一下,还有就是你那个应该是打了胶的了吧 要先去胶
发表于 2011-12-11 10:00:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说反了吧,上部风嘴是抬高比较好吗
发表于 2011-12-11 10:07:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有什么建议吗 大家
发表于 2011-12-11 10:19:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
预热久一点,上部温度不要超过240,适当抬高就差不多了{:soso_e128:}
发表于 2011-12-11 10:22:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哎啊 只有遇到了才会知道啊 以前都没碰到过
发表于 2011-12-11 10:39:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意上面说的
发表于 2011-12-11 10:52:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我没有用过BGA台,我用的是风筒,还不清楚是咋个用的,路过一下。
发表于 2011-12-11 11:12:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上嘴235就好了,无铅才217,有铅锡珠还低啊!看锡珠熔了就好
