一台苹果A1181板号为M42B的机器,接电源头中间灯不亮,但可以开机并亮机,只是不能充电。偶尔接上电源头时灯会亮一会,这时只要你不拔电源,它就可以一直充电的,但只要你把电源头一拔掉再接就不能充电了。然后这样,多重复几次拔掉,接上,运气好,它灯就可以亮,只要灯亮了就能充,而且不管你单独用电源或电池,或者两者同时用,都是可以开机正常使用的。只是不能充电而已。你说它怪不怪?
补充内容 (2011-12-16 21:11):
此机已修好! |
