查看: 2137|回复: 9
我的机子出了怪病,大家帮我看看问题在哪里?
发表于 2011-12-10 23:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
每天早晨都开不起来机,按内存条,要重复3-4次的操作才能打开机,其中有开机蓝屏或者卡在哪里,
测试内存,硬盘都没有问题,开机后能正常使用,今天把北桥加焊了,故障依旧,主板时间不长,一年多点,昂达G41,故障能确定在板子上,反正每天都要搞个3-4下,才能开机,开机后一般都能正常使用,偶尔会蓝屏
发表于 2011-12-11 00:09:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
把内存换个槽子插看。要不就用橡皮插插内存金手指
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 13:48
发表于 2011-12-11 00:36:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
蓝屏的话你可要注意你的外设了,比如键盘鼠标
发表于 2011-12-11 08:21:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我遇到过一例,经常不开机的,每次都要放电或插拨内存才行,后来我给换了一个电源OK。
发表于 2011-12-11 09:13:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
内存 供电 会不会有问题
发表于 2011-12-11 12:02:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
  供电 不足 也会 蓝屏吗
发表于 2011-12-11 12:06:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源可能性比较大
发表于 2011-12-11 12:10:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你换下cpu试试看……
发表于 2011-12-11 12:31:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个电源看看,不行就更换北桥
发表于 2011-12-12 00:33:23 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我就差电源没有换了,我自己就是修电脑的,我看电源表面没有什么问题,故障就是冷机开步起来,开的时候还经常蓝屏,北桥加焊了,应该没有什么大东西坏了,觉得还是哪里不不稳定,但是热机可以正常
