查看: 5459|回复: 23
华擎AM2V890-vsta
发表于 2011-12-10 19:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天修一块华擎的板子刚接说不开机  加上检测卡看  跑d5   这是不过内存,有那条来试下一样跑D5.开量电压  。电压正常。就想是不是桥虚汗。压了几次还是不过.想 还是做BGA吧!做后加电还是跑D5.  就拿着来看。  仔细一看 板后面有条明显的刮痕!用刀片刮开 ,断了两根线!接上后正常跑2R。ok      想着可好了吧!  谁知还没完,什么都装上不认硬盘!进coms设置 。设好还是没认。遇到这样的板也认了吧!刷BIOS,下个2.0的刷好可以进系统就是要按F1,这么关也关不掉。进系统还有死机现象!哎  这么遇到这样的板啊!闷。。。。。。
发表于 2011-12-10 19:37:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
硬盘复位正常吗?
发表于 2011-12-10 19:47:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
am2  U爱坏
发表于 2011-12-10 20:24:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
桥有问题吧
发表于 2011-12-10 20:27:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
等等 !按F1应该用提示什么的吧?还有你说的不详细,刷了bios以后有没有认到硬盘,死机应该是你做桥的问题吧(北桥 和 CPU烫不烫,用多少时间死机?说清楚一点)
发表于 2011-12-10 21:09:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
威盛的芯片组  桥不容易虚汗吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-10 22:18
发表于 2011-12-10 21:43:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还有就是有没有换内存和硬盘啊?都不说清楚怎么解决呀??按f1应该有提示呀
发表于 2011-12-10 23:48:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
高手  我也遇见过这样的问题  不过不是刷的BIOS 是北桥的问题
发表于 2011-12-11 19:50:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修了那么多的板感觉华擎的板就是烂,老爱不过内存
发表于 2011-12-11 20:06:45 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
   刷BIOS 怎么刷呢
发表于 2011-12-11 20:13:35 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
华擎的板子还是很好修的,,,
首先,LZ的主板既然是断线导致的,而LZ又做过桥,所以后面的死机等情况 基本都和你的桥没做好有关系。
另外VIA的芯片组不像NVIDIA的,基本很少有虚焊的。。。
还有按F1的问题。是因为你唰了BIOS之后,网卡的MAC地址没有了。。华擎的主板刷BIOS 都需要单独刷一遍MAC地址才可以,不然就报错提示F1    具体MAC地址应该在网卡接口上或者主板边缘贴有小纸条。。
LZ慢慢琢磨吧。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
严重同意,就是要刷MAC地址  发表于 2011-12-11 20:27
发表于 2011-12-11 20:33:08 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
楼上的点评的很精典,学习了,
发表于 2011-12-11 20:52:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有的时候是很烦人的
发表于 2011-12-11 21:08:41 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
主板有时就是这样啊,费工又收不到钱啊
发表于 2011-12-11 21:25:24 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
各个主板毛病都不一样啊~!
发表于 2011-12-11 23:05:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VIA的芯片,应该是南桥吧
发表于 2011-12-12 10:54:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
扶余理想电脑 发表于 2011-12-11 20:13
华擎的板子还是很好修的,,,
首先,LZ的主板既然是断线导致的,而LZ又做过桥,所以后面的死机等情况 基本 ...
是呀!他提试就是这样@!刷好了 !  就是用的时候还是有死机现象!正常进系统,不定时死机!好闷。跟什么有关呢??
发表于 2011-12-12 10:57:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存  和硬盘都是好的!按F1  提示MAC地址顺坏
发表于 2011-12-12 10:59:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
329242417 发表于 2011-12-10 21:09
威盛的芯片组  桥不容易虚汗吧
呵呵  见笑啊!刚开始搞错了!   是因为断线引起的.
发表于 2011-12-12 11:06:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
花中禽兽 发表于 2011-12-10 20:27
等等 !按F1应该用提示什么的吧?还有你说的不详细,刷了bios以后有没有认到硬盘,死机应该是你做桥的问题吧 ...
谢谢你的回复!刷了几个bios都没认硬盘!最后刷了个2.0的可以一用   f1的闻听已经冲破。就是现在进系统有时会出现死机,说不好多长时间!稳定时候也有!
