楼主: 嫒怺恒←‰
华擎AM2V890-vsta
发表于 2011-12-12 11:50:46 | 只看该作者 �
如果你用的是SATA接口的硬盘,应该在BIOS设置里面打开SATA接口并且设置为IDE模式。VIA的桥不易脱焊,老主板的SATA接口默认大多是关闭的要么就是设置为RAID模式。
发表于 2011-12-12 11:57:27 | 只看该作者 �
是的!做BGA是太鲁莽了!是断线照成的。可能老点的bios不自持sata串口传输吧!
这个桥应该是8237之类的啦、支持SATA接口的、但是有些可能要把硬盘强制降低传输速度为150M的、有些也不支持大容量的硬盘。  详情 回复 发表于 2011-12-12 12:00
发表于 2011-12-12 12:00:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-12 22:06:14 | 只看该作者 �
LZ 8237的南桥,用SATA硬盘,需要单独加载驱动,不然是不会识别硬盘的。。。
