查看: 3176|回复: 24
USB不能用
发表于 2011-12-9 21:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  神舟u450:插上usb能要2分钟,之后就不能用了,然后关机 .再开机  又可以用 ,过几分钟 ,又不能用。加旱南桥后,故障还是一样  。这个问题大家有没有遇到过,谁有什么好的方法解决 。
发表于 2011-12-9 21:10:38 | 只看该作者 �
先检测USB供电正常吗?如全正常可能是病毒或插入的USB设备问题!!!
发表于 2011-12-9 21:13:24 | 只看该作者 �
换sb了吗??换换看看!!!
发表于 2011-12-9 21:14:54 | 只看该作者 �
同意上楼,南桥
发表于 2011-12-9 21:43:36 | 只看该作者 �
先换个USB试试   不行的话就看U口供电
发表于 2011-12-9 21:53:37 | 只看该作者 �
南桥加焊好了吗,动了没有哦。。。。然后在看供电是正常的吗
发表于 2011-12-9 22:08:24 | 只看该作者 �
可以先尝试下系统  不行打阻值
发表于 2011-12-9 22:10:55 | 只看该作者 �
先查USB供电,正常的话就只有换南桥
发表于 2011-12-10 10:27:50 | 只看该作者 �
看你 U口的过流监测芯片。
发表于 2011-12-10 20:46:12 | 只看该作者 �
usb供电正常 ,数据线也也正常,系统也从新装了 ,有一样,没有换过南桥。那我就换换看看。
发表于 2011-12-10 20:47:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-10 20:52:14 | 只看该作者 �
进PE下看看USB是否好使,不好使的话就查查U口供电,再不行就得换南桥了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
14#
发表于 2011-12-13 11:51:51 | 只看该作者 �
USB不能用还加焊干嘛  直接换
发表于 2011-12-13 15:30:09 | 只看该作者 �
这个板子现在还没有修好。南桥也重新做了 。还是老样子。
我上吃碰到台DELL的USB不能用没辙换个EC好了 楼主有条件可以试试  详情 回复 发表于 2011-12-13 15:34
发表于 2011-12-13 15:34:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-13 15:38:52 | 只看该作者 �
先量下供电。看接口 不行再 桥???????????
发表于 2011-12-13 21:48:58 | 只看该作者 �
一半USB用不了如果是南桥问题的话重做是没用的必须要更换
发表于 2011-12-13 22:22:21 | 只看该作者 �
更换南桥就是对的
发表于 2011-12-13 22:52:27 | 只看该作者 �
修好了没有啊
