查看: 9241|回复: 15
今天修好了主板跑D4,和大家分享一下
发表于 2011-12-9 17:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
主板冠铭n68,主板现象,跑d4,之前别人修,说桥坏了,闲来无事就修修看,
1.既然别人说桥坏了,没有办法修,心想可能是桥虚焊,前几天才在基地买了个CF260,就把BGA加焊了一下,结果还是一样跑到D4卡那里了。想想应该不是桥,就仔细查内存附近,结果让我发现内存槽3.3V供电有烧的痕迹,用表测试0V,跑线发现断线 ,由于线路在内层,就从ATX座子下直接拉了一根线焊上,上电测试跑马ok。和大家分享一下,希望大家以后不要走弯路,内存3.3V供电没有会跑D4
不懂的朋友们请看3楼和5楼的,他们已经解释的很清楚了,板子被人家那走了,没有图上了,这个是小问题,点到就应该知道的
发表于 2011-12-9 17:40:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
lz
我说不是很明白,上个图啊
发表于 2011-12-9 17:44:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
没图看不明白。
发表于 2011-12-9 17:46:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个也是常见的问题,除啦内存的主电压,内存的SPD还需要一个3V电压。呵呵他说的就是这个,八角的小芯片也就是内存的BIOS.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
高手们一看就明白的  发表于 2011-12-10 14:55
发表于 2011-12-9 18:06:20 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
走D4 应该测一下内存工作条件了.我修了几片也是3.3烧断线了.
发表于 2011-12-9 18:38:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
够细心。。
发表于 2011-12-9 19:36:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题我修过不少,是内存的SPD供电断线,直接在ATX的橙色3.3V拉一个到内存槽的底下对应的针脚就可以了
发表于 2011-12-9 19:55:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修过楼主同样的 问题。、
发表于 2011-12-9 20:40:48 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
主板跑D4是档内存啊
发表于 2011-12-10 14:18:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看懂了,虽然没遇到过。不过知道了
发表于 2011-12-10 17:22:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
跑D4应该是内存方面的问题,经验值得借鉴。
发表于 2011-12-10 19:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
C和D开头的最先测内存供电满足不满足!楼主细心!
发表于 2011-12-10 20:22:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
内存需要SPD 3.3V 供电在238 PIN, 上电测试如无此电压,跑线即可,不必太在意D4 C3,等
发表于 2011-12-11 11:06:03 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
那就是SD DDR内存,这种内存上面都有个SPD3.3V
发表于 2011-12-11 11:38:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
  学习 一下
发表于 2011-12-11 11:44:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修了好多都是断线!看维修都要细心啊
