查看: 1839|回复: 2
ACER跑马挡1A,不显示
发表于 2011-12-9 13:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台ACER 3100
MODEL NO:BL51
  仁宝代工的板子,LA-3151P REV:2A
  AMDCPU,ATI芯片组,
跑马09  38 过后挡00 1A,不显示不知道哪里原因,开机电流一下蹦到1.1左右 有时候1.5左右,插拔内存电流一样,但是拔掉内存代码07 28,内存也换过几根故障无变化,可以排除内存自身问题,想代换下CPU,但是AMD的CPU没代换过,只是听说TL合TK可以代换,但是这本子两者都不是,想问下有没有哪位高手修过类似问题,给小弟一点建议,谢谢了,
发表于 2011-12-9 13:27:17 | 只看该作者 �
还没遇到过..
发表于 2011-12-9 13:50:18 | 只看该作者 �
AMD电流算不了数的,乱跑一通,估计你的机器还是不过内存居多,而且还就是CPU问题,除此以外就是独显喽
