查看: 3040|回复: 9
南桥是AF82801IBM
发表于 2011-12-8 18:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款机南桥是AF82801IBM  现在1.5v供电 ,阻值正反都是1欧 。但现在又能开机,就是会不定时掉电。1欧偏低正常吗?一般都是8欧-10欧
补充内容 (2011-12-10 17:40):
1.5v 供电电路电容短路
发表于 2011-12-8 19:07:59 | 只看该作者 �
不正常 阻值偏低 烧机器
发表于 2011-12-8 20:17:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-8 22:29:41 | 只看该作者 �
可以把掉电的原因归于此  因为阻值小了  电流就会很大   在板上面就很容易过流保护  猜测修好它机器也应该就好了
发表于 2011-12-8 22:30:05 | 只看该作者 �
楼主机器好了‘    别忘了分离一下哦
{:soso_e113:}
发表于 2011-12-8 23:03:53 | 只看该作者 �
你开机的时候摸摸南桥是不是很烫,一般主板1.5V没有充分放电的时候你量的话阻值是会偏小的。
发表于 2011-12-9 11:13:48 | 只看该作者 �
南桥不会很烫。温度正常。现在正在查线路,实在不行拆南桥下了来试试。
发表于 2011-12-10 17:38:01 | 只看该作者 �
季中海 发表于 2011-12-8 22:30
楼主机器好了‘    别忘了分离一下哦
是1.5V供电。电路电容短路。
发表于 2011-12-10 17:39:38 | 只看该作者 �
问题解决:1.5V 供电电路电容短路。
发表于 2011-12-11 11:10:50 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享  没想到PWM电容短路成一欧还能点亮机器
