查看: 5578|回复: 22
IBM SL410不触发
发表于 2011-12-8 14:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台IBM SL410不开机待机电流0.01A有3V 5V待机电压,开机键处也有3.3V按下开机键后也能正常拉低电压。用表笔测南桥晶振的第一脚可以触发但没显示。更换南桥和晶振一样BIOS也刷过但还是不行,现在无头续了请求高手指点[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/416250815/QQ/WinTemp/RichOle/H6%25LA21[8I6%7DBS_X1HTGN_E.jpg[/img]
发表于 2011-12-8 23:15:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用表笔测下就能触发,实际是你干扰一下,晶振就阵了晶振了,重点查RTC-RST还有晶振的那2个电容换换,还有R310电阻阻抗要量下,
发表于 2011-12-8 15:08:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
EC 工作条件满足了吗
发表于 2011-12-8 15:16:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EC的第127脚VSTBY  74脚AVCC  3.3V正常 3脚RTCVCC 2.7V  26 50 92 114 121脚3VPCU 3.3V正常,但11脚的VCC供电没有正常应该是3V的。不知道这脚去哪了
11脚的VCC电压要触发后才有  发表于 2011-12-9 09:42
发表于 2011-12-8 15:20:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这11脚的电压可能就是3VSB转过来的,好好查查线路
发表于 2011-12-8 15:44:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过帮顶 继续等待高手
发表于 2011-12-8 15:46:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
碰晶振能触发通常都RTC回路的问题
发表于 2011-12-8 16:28:12 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
路过帮顶~~~~~~~~~~~
发表于 2011-12-8 16:39:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用表笔触发后测EC的11脚有3.3V供电
发表于 2011-12-8 17:40:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
除了3.5v其他电压都有了吗?
发表于 2011-12-8 17:54:41 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
为什么不换EC试试?
发表于 2011-12-8 18:46:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看RTC的电压有没问题
发表于 2011-12-8 19:03:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查S5_ON这个信号 待机时是低电平  触发后是高电平
发表于 2011-12-8 22:19:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看IO旁边掉件没,我修到过有掉过一个电主
发表于 2011-12-8 23:00:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查RTC_RST#电压.
发表于 2011-12-9 14:11:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥有换过没有
发表于 2011-12-9 14:18:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看电压全部上齐了没有?
发表于 2011-12-25 12:04:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器真要命今天又碰到一SL410同样的问题。测电压都正常也是触碰晶振可以开机可是换南桥后好了,真是见鬼前面那台换了也不行
发表于 2014-3-11 15:10:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主思路明确,值得学习!!!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
麦毅诚 -6 严禁灌水
发表于 2014-3-12 13:53:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主思路明确,值得学习
