查看: 4390|回复: 8
东芝M801 装WIN7后鼠标键盘不好使
发表于 2011-12-7 17:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器来的时候是系统慢,要重新装下。上午装完,下午就返修,换硬盘装下好使,跟客户说硬盘坏换硬盘,换完之后,第二天又回来了,故障依旧。这个机器装XP完全没问题,但WIN7就是不稳定,时好时坏。有装过这款机器的朋友吗?是不是要什么插件。
发表于 2011-12-7 17:29:46 | 只看该作者 �
连上驱动精灵重新下驱动,应该不是大问题..
发表于 2011-12-7 21:20:32 | 只看该作者 �
建议系统换个版本,或者从官网上下驱动
发表于 2011-12-8 09:16:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-8 09:18:16 | 只看该作者 �
329242417 发表于 2011-12-7 21:20
建议系统换个版本,或者从官网上下驱动
去了,官网上没有WIN7的,显卡驱动是在vista里面找的,但键盘就搞不定了,给客服去电话那边说本不支持WIN7,让我该系统。
发表于 2011-12-8 09:20:54 | 只看该作者 �
瓷器 发表于 2011-12-8 09:16
用了,检测没有需要更新的驱动
那换一个WIN7,WIN7也分版本嘛。
发表于 2011-12-8 09:49:07 | 只看该作者 �
不支持WIN7 呵呵 还是用XP吧
发表于 2011-12-8 10:16:59 | 只看该作者 �
用XP系统吧
发表于 2011-12-9 09:25:07 | 只看该作者 �
解决了,改装XP。。。。。。。
高招  发表于 2011-12-9 16:42
