查看: 4272|回复: 10
路由器和交换机连接不合理导致穿越火线秒卡
发表于 2011-12-7 15:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题现象:
  一个100多台机器的老网吧施工网维大师系统虚拟盘,施工完了之后上座率并不高的情况下,发现穿越火线随机秒卡现象,远程时发现cf登陆界面所有大区延时都很高,当时怀疑外网问题,但是发现下载速度很快,于是就没过多怀疑外网。
问题原因:
  用户把2台核心交换机的网线都接到路由器上了,导致客户机跨交换机通讯时,因为路由器的交换性能很差,导致路由器性能下降,结果就出现了上面的现象。
至于为什么是随机出现,原因很简单,交换数据低时,路由可以处理,所以没问题,但是当跨交换机数据交换比较大时,路由器就忙不过来了,直接影响到网络游戏的延时高。
与此同时还出现了,随机某些机器用hdtune有缓存测试时测速慢,速度只有4~5MB/S,最后也是因为接线问题导致的。
有问题的拓扑大致如下:
正常的拓扑:
案例分享的价值:
  分享这个案例的价值在于一些基础常识,有些硬路由都是1个、2个、4个WAN口,然后至少有4个LAN口,而实际上这种路由的交换性能很一般,和普通交换机没法比,如果我们把2个交换机都接到这个路由器上的任意的2个LAN上时,路由就忙不过来了,所以就会出现问题,因为网吧有2台无盘服务器,而且配置了自动均衡负载,所以你会看到随机现象,而且同一台客户机,可能重启后就好了……
  因此,大家在布置网络时,切勿拿路由器当交换机用,这么部署,真的是不死也伤……
  需要反思的是,当别人远程帮你解决问题时,如果没有这方面的经验,那么只会认为你的内部网络有问题,因此就可能产生误判,所以,有些问题不资源不能省,有些不确定的因素一旦在出问题时,一定要优先排除!以免出现问题各种纠结
发表于 2011-12-8 10:08:57 | 只看该作者 �
玩穿越火线有外挂也能导致异常吧  这个游戏不能正常解释。常常怀疑是不是内鬼搞的
发表于 2011-12-8 10:22:48 | 只看该作者 �
真知灼见啊!对以后的维修大有帮助。
发表于 2011-12-8 10:26:00 | 只看该作者 �
这些网络的问题没处理过
发表于 2011-12-8 11:50:50 | 只看该作者 �
用户把2台核心交换机的网线都接到路由器上了。对于只有一台路由器,多台交换机的,我也喜欢把各交换机直接接在路由器的LAN口上。楼主的意思是把各交换机间串联后再把其中一台交换机联到路由器的LAN口吗?
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-12-8 11:55:28 | 只看该作者 �
不合理,也会导致这样的啊,还真没试过。
发表于 2011-12-8 11:57:34 | 只看该作者 �
我有一个客户的网络也是这样子,回头我去看一下把接口都换到交换机上去看看能不能解决问题,谢谢楼主分享
发表于 2011-12-8 11:57:50 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}学习一下
发表于 2011-12-8 22:14:18 | 只看该作者 �
有问题的拓扑是  一路由 接两交换-------PC
正常的拓扑是    一路由 ------一交换-----两交换--PC
发表于 2011-12-8 22:24:11 | 只看该作者 �
谢谢回头接接看对不对!
发表于 2011-12-9 00:23:11 | 只看该作者 �
用一台中心交换机直接上路由,别的交换机全部上中心交换机
