查看: 1975|回复: 6
山寨笔记本看电影一段时间之后会卡
发表于 2011-12-7 11:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如题,一山寨笔记本看一段时间的电影或者是游戏会卡,看电影时就像DVD播放片子时卡带一样还会叫不知什么是不是显卡的原因
发表于 2011-12-7 12:12:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
山寨机伤不起 凑活用吧
发表于 2011-12-7 12:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主是看的高清带不动吧
发表于 2011-12-7 12:13:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
山寨一般都是三桥合一的那种小桥  要不也是集显 发热量都很小 显卡可能性不大
发表于 2011-12-7 12:29:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  路过   没用过山寨的 再低也有个名字
发表于 2011-12-7 12:53:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
散热不良
发表于 2011-12-7 13:21:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
山寨机器垃圾, 配置不给你,当运行一段时间,过热,CPU发给SB,温度过高,!南桥送出SMI#
此时机器,进入低功耗,降低运行速度,
