查看: 1914|回复: 4
华硕z1000的故障请高手指点
发表于 2011-12-7 09:11:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿来开块华硕z100板。查上电流表有待机不出发,拆完整机一看是二手机了,本人还得不多修二手机就晕,请高手指点下,这机子是不是待机只有3v,5v开机了才有,
        这个机子还有主板一样的IO是IT8705F-0513-FXS。我看这有加焊过,看了下没加焊好有联了,我就加焊好后看还是不出发,我看了下图子5v从这ps5130产生加焊一下。以防止滤焊,加焊好后开机能正常开机。关机又不出发了.我量了下晶针怎么一边脚有1.1v,一边没有我短接开机能出发挡E4怎么修了请高手指点
发表于 2011-12-7 16:17:25 | 只看该作者 �
你换一个晶振啊,跑E4是没检过内存
发表于 2011-12-7 20:20:03 | 只看该作者 �
E4是 没过内存啊
发表于 2011-12-8 08:15:35 | 只看该作者 �
我换过了,不是晶振的问题,我查了下是这机有通病,去掉c225就能开机,但是麻烦还有开机又4秒掉电了。
我按照喜哥课上说开机掉电思路修,换过bios也一样,
          我说明点好这c225去掉之前那c225是无值的,现在又怎么修了,那位高手帮忙解决下。
发表于 2011-12-8 08:20:17 | 只看该作者 �
   还有就是开机掉电,以为是我加焊前有换过芯片,都一样,我想南桥有可能不。。。。。急切解决问题。高手给点明路
