查看: 5647|回复: 9
请问,杂牌CRT的内置VGA线(7针)怎么接?
发表于 2011-12-7 06:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器是杂牌的,屏是三星17寸(M36QAW351X113),板子型号DP15H\DP17L。内置VGA线彻底没了,板子上看到有7针VGA线接口,网上查到板子的电路图,但是,疑惑的是,这VGA线的定义跟一般见到的RGBHV不一样,上面并没有接RGB这三根线。请教下各位,给点思路。针脚位置是CN202.谢谢!
下面是电路图里给出的针定义和参考,还有板子的电路图。
三星显示器_dp15h_17l维修手册(同750s).pdf
961.26 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-12-8 10:52:07 | 只看该作者 �
CN202接线很正常啊! VGA来的信号只有SDA、SCL、HS、VS这几个线要到MCU进行处理。
R G B三基色直接到视放电路!
发表于 2011-12-8 21:41:08 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢版主,我想知道,VGA头1-15针和板子上的1-7针,应该怎么接。我不是搞维修的,所以,搞不懂!
VGA头接口是规定的。 自己搜索一下以前的帖子。  详情 回复 发表于 2011-12-9 10:22
发表于 2011-12-9 10:22:30 | 只看该作者 �
VGA头接口是规定的。
自己搜索一下以前的帖子。
发表于 2011-12-13 01:35:50 | 只看该作者 �
买了个VGA头,根据定义,接上,不显示,VGA-板子:5-1,13-2,14-3,12-4,15-5,10-6,9-7,其它不接。版主,能指导下么,谢谢啦!
发表于 2011-12-13 08:36:17 | 只看该作者 �
楼主推荐你看一下下面这文章:
http://wenku.baidu.com/view/14cb24dbd15abe23482f4d4a.html
他说的不是VGA头的接线问题,是VGA线的15根线中的三基色到视放电路的接线,除非是型号一样的机器,否则,基本上没有办法帮得上你。  详情 回复 发表于 2011-12-13 12:21
发表于 2011-12-13 12:21:02 | 只看该作者 �
dcdzzz 发表于 2011-12-13 08:36
楼主推荐你看一下下面这文章:
发表于 2011-12-13 14:01:33 | 只看该作者 �
他可以对应路线路,相应的把线接好就是了呀.
发表于 2011-12-13 14:32:05 | 只看该作者 �
你这机的VGA线进到显示器里是分出两个接头的。一个接头就是你发的那7脚线到主板上的。还有一头是到视放板上三基色线的。
发表于 2011-12-23 23:37:07 | 只看该作者 �
非常感谢各位,第一次接触CRT,原来还有视放板子上的线没接,找到了,谢谢!
