查看: 2489|回复: 7
MSI865PE
发表于 2008-5-20 10:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天有个客户送过来快MSI865PE的白金版的板子,他说他正在玩突然黑屏但是风扇还在转,然后重启在也开不开了,上检测卡跑到24然后00最后就是dd了,上不上显卡都一样,不上内存跑C1,但是喇叭不会叫,换了好几个都不会,AGP和内存的对地阻值我打过了,没问题,供电也正常,大家帮我想想这是怎么回事呀??????
发表于 2008-5-20 10:51:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
很多MSI的板显DD都应该亮机了!
换PCI的显卡看能不能亮
刷下BIOS
这是我的思路,关注老大飞翔的指点!呵呵~
发表于 2008-5-20 13:33:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷过BIOS了,还是不行,和以前一样, :L :L
发表于 2008-5-20 17:41:44 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
主板应该没问题,可能显卡问题吧
发表于 2008-5-20 17:53:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这情况不用考虑主板子问题,你显卡挂了,造成主板短路,不触发啊!换个显卡试试吧
发表于 2008-5-20 18:31:57 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #3 密码错误 的帖子
个人感觉DD的话SB坏的原因多点!
发表于 2008-5-21 09:44:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡是好的,我换了好几个,就是不行
发表于 2008-5-21 17:49:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会不跑码吧,我不上内存跑C1,上内存还能跑到24呀,就是喇叭不报警而以
