查看: 5633|回复: 4
电脑鼠标总是开机有的时候好使,有的时候不好使
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-20 09:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑是老配置了
以前没有这个现象
现在不知道怎么的
有的时候开机鼠标好使,有的时候鼠标不好使
在网上问了好多的人都不知道
大家有知道的吗
发表于 2008-5-20 09:59:47 | 只看该作者 �
1 观察键盘鼠标相关跳线是否正常
2 测量键盘鼠标口有无问题
3 接触不良
4 鼠标有问题
请参考解决!
发表于 2008-5-20 10:33:34 | 只看该作者 �
除了楼上说的
还要注意鼠键接口后面的排容
这个排容不良也会这样,
不过好象目前没听说过有什么好的简单的测量方法。多半是一拆了之
有心去就去另拆一个焊上去,没心懒干活就不要了也没事
发表于 2008-5-21 08:54:48 | 只看该作者 �
同意上楼的高见,主要是主板不稳定形成的.
发表于 2008-5-21 17:48:14 | 只看该作者 �
我倒是觉得过  鼠标的问题可能比较大!主板有问题 的话,不会一会好用一会不好用,还有系统也有等考虑!
