查看: 3032|回复: 11
CQ41 刷完BIOS不定时重启。
发表于 2011-12-5 14:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前些天接了I5独显的CQ41机子,来时现象是不显示,但是电流走向正常,觉得是BIOS的问题就刷了下BIOS,刷完亮机,以为好了,结果第2天考机的时候过会就重启,又换了几个BIOS,但都是I3的,弄玩现象都一样,不知道那为大师修过,来救救小弟。
补充内容 (2011-12-6 15:30):
  对了,显卡重置过。。刚来直接干的显卡,而且他的机子温度巨高,我加玩铜片还点 ,但还是重启
发表于 2011-12-5 15:09:23 | 只看该作者 �
过大概半个钟头就重启。,重启后一起都正常。
发表于 2011-12-5 16:20:33 | 只看该作者 �
没有人遇到过吗?难道又是无解???
发表于 2011-12-5 17:26:01 | 只看该作者 �
I5的好像还没有过保哦
看看是不是温度高重启啊?
发表于 2011-12-5 19:47:22 | 只看该作者 �
这个好像买的早已经过保了,温度挺高的,我有给他加了几个铜片,风扇常转,开完机子什么也不干,过个20来分钟就重启了。。
发表于 2011-12-5 20:02:48 | 只看该作者 �
换个适配器用用看呢?
发表于 2011-12-5 22:05:23 | 只看该作者 �
这个故障很难讲,给你个建议。。。建议检查一下cpu核心的开启信号电压是否正常?曾经修过几片V星的台式机不定时重启的。。。把所有的供电尤其是cpu核心用示波器打一下看是否正常?
发表于 2011-12-6 15:24:06 | 只看该作者 �
江苏鸿宇 发表于 2011-12-5 20:02
换个适配器用用看呢?
换过试过了。。没有用啊。。55555 你说咱这学徒,修个机子容易吗?刚弄亮又来这。。
发表于 2011-12-6 15:24:23 | 只看该作者 �
换个适配器用用看呢?
换过试过了。。没有用啊。。55555 你说咱这学徒,修个机子容易吗?刚弄亮又来这重启。。
发表于 2011-12-6 15:25:57 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2011-12-5 22:05
这个故障很难讲,给你个建议。。。建议检查一下cpu核心的开启信号电压是否正常?曾经修过几片V星的台式机不 ...
额。。。怎么量啊,我刚学没多久不知道, CPU核心电压 测那里?
发表于 2011-12-6 16:07:55 | 只看该作者 �
我怎么觉得像是显卡没做好啊
发表于 2011-12-6 21:00:15 | 只看该作者 �
基本上是散热来的
