查看: 15084|回复: 101
[笔记本]
少见的一例CQ40键盘不能用的维修
发表于 2011-12-5 14:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
故障机器:HP CQ40  AMD芯片组                 仁宝代工 板号LA-4114P
故障现象:到我手上的时候是键盘不能用,开机时按F10可以进BIOS,进去之后其它任何按键都无法使用,因为拔过BIOS电池所以报错,键盘也不能用 根本无法进系统。感觉就是在一个特定的一小段时间内按下F10是可以进BIOS的,如果只按一两次能进去的几率很小,必须要很快的连续的从开机就按才能进去
该机背景:同行送修,原始故障应该是通病大家都知道的,外接正常屏幕无显,屏线坏。不知是何原因让某位大师没修好,在主板上拆了些小东西。最后机器送到我们这里来,同事搞好了屏线,亮了,但是键盘不能用,同事换了EC,加焊了南桥无果,扔着就没管了
维修经过:初测该机键盘不能用,打了键盘口的阻值都正常,测了EC的PCICLK有了,SERIRQ#没断线连接正常。EC也被同事换了,没得干了,有想法要搞南桥,但是最后同事告诉我可以进BIOS,既然EC可以把按下F10的信息传给南桥,南桥能让CPU执行下来这个指令的话,感觉南桥损坏的可能性就降低了。
总结起来,真正的故障现象是EC中的键盘控制器工作了一瞬间就停止工作了
对此很是纳闷,在修好之前想不明白其中的原理,修好之后能猜到一点,也不知道对不对 一会再跟大家分享
机器能修好纯属目测法的功劳,下面进入维修重点了,嘿嘿
上家拆件的技术马马虎虎,细心的一般都能看出来拆过东西,小弟拿了块料板开始对比
发现的第一个掉件,R594,这是功放的供电,跟键盘应该没什么关系,不过还是顺手给补上了
发现的第二个掉件,PD4,这是适配器的识别信号,该信号在HP机上的重要性就不多说了,大家可以自己查下。如果说此信号导致键盘不能用,感觉也不是很靠谱,况且仅仅只是丢了一个稳压管,但还是迷信的从料板上移了一个过去,故障依旧
发现的第三个掉件,R235,从名字可以看出来,这是5V的触摸板供电,按照常规的思路来说,这个供电没有只是会导致触摸板无法使用,而且此信号只有两个作用,一个是送到触摸板接口给触摸板供电,另外一个就是给触摸板的I2C总线做上拉,修到这里还是感觉没找到问题所在,但是补上R235之后,机器修复了
最终结论:触摸板供电的丢失导致键盘控制器工作不正常。
                 问题的关键是该电压用作触摸板I2C总线的上拉,但是EC内部是如何操作的小弟就不再妄下结论了
                 如果有明白的朋友,恳请赐教!
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员3953510.5元2022-3-15 20:30
 会员12761970.5元2021-7-23 22:34
 会员13106570.5元2021-7-4 12:30
 会员2029560.5元2020-5-14 18:57
 会员7282530.5元2019-3-3 03:33
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 23:56
同意楼主: 5
支持  发表于 2012-3-13 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-9 16:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-16 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 18:46
这个P管没有装料,触控板靠待机电压,我手头没图纸,这个+5V-tp楼主都查清去处了?  发表于 2012-1-7 10:49
同意楼主: 5
估计一修看到了 会很惭愧啊 或者很后悔没拆个大件 嘿嘿……  发表于 2011-12-6 10:30
同意楼主: 5
经典,加分  发表于 2011-12-6 10:29
同意楼主: 5
给力  发表于 2011-12-6 09:46
参与人数 11下载分 +89 收起 理由
jackyooi + 2 楼主分析的很好哦,强
nahlj + 5
小小学徒工 + 10 赞一个!
panshao330 + 2 对一修兄的卑鄙行为感到无奈啊,我都碰到好.
北溟水 + 5 偶像啊
默默的帅着 + 10 神马都是浮云
是人非神 + 5
学修本 + 10 神马都是浮云
蓝色快车2008 + 5 一修哥也是高手
月饼 + 30
本文由 会员453944 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-5 15:02:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是键盘和鼠标的总线是一起的,楼子最初有没有试过用USB键盘进系统呢?
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 23:55
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-14 11:04
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-13 09:30
同意楼主: 5
进来学习  发表于 2012-4-13 08:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 23:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-8 18:47
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-6 10:43
同意楼主: 5
也许就是卡键盘吧  发表于 2011-12-6 10:36
呃~~~USB鼠标和USB键盘是必备的呀!!可能有的话这个问题容易维修一点  详情 回复 发表于 2011-12-5 16:44
没有试过,条件艰苦。。。只有PS2的  详情 回复 发表于 2011-12-5 15:28
发表于 2011-12-5 15:17:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意沙发地说法,看看图纸应该会明白吧!
发表于 2011-12-5 15:28:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-12-5 15:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修的键盘不能用的大部分换键盘,
发表于 2011-12-5 16:28:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看图纸R235有木有都是一样   除非syson#这个信号有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 03:52
你再仔细看看图纸,Q85是没有安装的,板子上装的是R235。Q85都没有 SYSON#在这里毫无作用  详情 回复 发表于 2011-12-5 20:52
发表于 2011-12-5 16:41:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意楼的上的,不过怎么修好的不明白,不知怎样解释
请看12楼  发表于 2011-12-5 20:53
发表于 2011-12-5 16:44:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-12-5 16:48:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
昨天也修一台HP的,局部键盘不能用,以为是键盘坏,弄来新键盘装上,故障依旧,把主板上的一排排阻给去掉,故障解决了。
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
应该是排容吧  发表于 2012-2-16 20:15
发表于 2011-12-5 20:26:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我修的,部分键盘不能用,是线路板过孔腐蚀
发表于 2011-12-5 20:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我修的键盘不能用,换了EC晶振后好。
发表于 2011-12-5 20:52:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说的很对,q85是空的,就是r235  详情 回复 发表于 2012-1-9 08:58
发表于 2011-12-5 22:00:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可能上家没有修,故意拆几个元件,让下家也搞不好,好让客户认为他修不好的,别人也修不好呀。呵呵
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 11:04
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-13 09:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 18:47
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 15:34
发表于 2011-12-5 22:00:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
坑爹啊。掉这么多件
发表于 2011-12-5 22:21:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
{:soso_e179:}我有一次修DELL一台I5机器键盘不能用,该弄的都弄了,就是不好,奇怪的是短接键盘接口一些针可输入字母,阴沟里翻船了,这条经验很好。
发表于 2011-12-5 23:13:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个R235有什么作用啊。。为什么会横着那个管的。。LZ能说一下吗。。小弟是新手来的。。谢谢了。。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-1-8 18:48
发表于 2011-12-6 09:27:16 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
可能是ec检测不到触摸板没供电就停止键盘工作吧,程序就是这么设计的,很好啊
是这样设计,还好么,很容易让人误判的,假如说,关掉了触摸板的,那什么情况  发表于 2011-12-6 10:42
发表于 2011-12-6 09:37:14 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这个也不能理解,触摸板不能用 怎么会弄得键盘也不能用了!
发表于 2011-12-6 09:43:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错的帖子~~很少碰到触摸板导致键盘不能用的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-6 10:42
发表于 2011-12-6 10:01:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CQ就没遇到这种现象,但IBM我就遇到不少,谢谢楼主分享!
