查看: 2539|回复: 5
[笔记本]
DELL D620 不开机修复
发表于 2011-12-5 11:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D620 不开机修复
板号:LA-2792P
故障现象:待机电流0.3A左右,按开机键3-5秒电流变为0.00A
排除:通过可调电源显示分析,机器内部轻微短路,当按下开关键之后,机器保护,切断了保护隔离电路的输出。
        拆机。。
       插电检测系统单元供电芯片MAX8734A  轻微发烫!无+3.3V_ALW 与+5V_ALW待机电压。
切断电源检测,MAX 8734A   25pin   +3.3v_ALW短路,用排除法一次排除+3.3V_ALW所供给的负载,发现短路由EC-SMSC 5018内部供电模块击穿造成的,拆除后,从料板拆下更换后,OK。该机修复。。。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2011-12-5 11:46:26 | 只看该作者 �
思路明淅,挺好的经验
发表于 2011-12-5 11:59:56 | 只看该作者 �
看一下,下了功夫
发表于 2011-12-5 14:30:34 | 只看该作者 �
一针见血啊
发表于 2011-12-19 11:43:22 | 只看该作者 �
排除故障速度真不是盖得。。
发表于 2012-9-17 15:03:27 | 只看该作者 �
呵呵。修得不错。短路是全短吗?对地多少????
