查看: 7045|回复: 5
[板卡资料]
求ALC861声卡芯片代换问题
发表于 2011-12-5 11:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张映泰主板声卡芯片丢失,型号是ALC861 ,手头没有这个型号的,可以用ALC889/655/850/882等代换吗?
发表于 2011-12-7 18:07:59 | 只看该作者 �
ACL的声卡在6系的不同形号全部代换试过正常,8的应试也可以
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-5 11:36:24 | 只看该作者 �
应该是不可以的,我之前尝试过几次用代换,都不行,后来咨询过厂家技术的朋友,说一定要一样型号。
hjq
代换后是装不上声卡驱动还是怎么着呢?  详情 回复 发表于 2011-12-5 11:49
发表于 2011-12-5 11:49:23 | 只看该作者 �
代换后是装不上声卡驱动还是怎么着呢?
发表于 2011-12-5 13:52:14 | 只看该作者 �
用ALC883代换了ALC861可以正常工作,使用一段时间再评论.
发表于 2011-12-7 14:58:29 | 只看该作者 �
我的怎么换了888的也可以。就是麦克风不能说话,就这样给客户了。。客户说很给力。。谢谢
